Jahrelang haben Radfahrer den Training Stress Score (TSS) verwendet, um zu verfolgen, wie hart ein Training war. Es ist eine einfache Formel basierend auf Leistung, Dauer und FTP, die eine einzige Zahl liefert, die Ihre Trainingsbelastung darstellt.
TSS war unglaublich nützlich — aber es ist eindimensional. Es sagt Ihnen, wie viel Arbeit Sie geleistet haben, nicht welche Art von Arbeit es war oder wie sie Ihren Körper beeinflusst hat.
Zwei Ausfahrten können denselben TSS haben, aber Ihren Körper auf völlig unterschiedliche Weise belasten. Eine könnte eine stetige Ausdauerfahrt sein, die andere ein Kriterium voller explosiver Antritte. Beide erzeugen Ermüdung, aber sie bauen sehr unterschiedliche Formen von Fitness auf.
Hier kommt der Dimensional Training Load (DTL) ins Spiel.
Die Grundlage: Ihr 4DP Athletenprofil
TSS basiert auf FTP (Functional Threshold Power) — einem einzigen Richtwert, der die härteste Anstrengung schätzt, die Sie etwa eine Stunde lang aufrechterhalten können. Jedes Watt, das Sie produzieren, wird relativ zu dieser Zahl gemessen.
Der Dimensional Training Load (DTL) führt diese Idee weiter. Anstatt alle Leistung durch die Linse von FTP zu betrachten, berücksichtigt er Ihr vollständiges 4DP Athletenprofil, das Ihre Fähigkeit misst, Leistung über vier Schlüsseldimensionen zu erzeugen:
- Endure (FTP): lange, stetige aerobe Leistung
- Breakaway (MAP): anhaltende hochintensive Anstrengungen
- Attack (AC): kurze, nahezu maximale Antritte
- Sprint (NM): maximale neuromuskuläre Leistung
Dieser Ansatz bietet eine weitaus genauere Darstellung Ihrer tatsächlichen Trainingsbelastung für jede Aktivität.
Zum Beispiel: Stellen Sie sich zwei Fahrer mit demselben FTP vor. Fahrer A kann bis zu 700 Watt sprinten, Fahrer B bis zu 1000. Wenn beide während eines Intervalls 700 Watt erreichen, sieht TSS diese Anstrengungen als identisch an. DTL nicht — es erkennt, dass Fahrer A an sein Limit geht, während Fahrer B sich noch in seiner Komfortzone befindet, und gewichtet diese Anstrengungen entsprechend.
Wie DTL Funktioniert
DTL betrachtet nicht nur, wie viel Leistung Sie produziert haben — es betrachtet, wie Sie sie produziert haben. Es analysiert die Beziehung zwischen Leistung, Trittfrequenz und Dauer, um die physiologische Belastung hinter jeder Anstrengung zu verstehen.
Die Trittfrequenz ist ein Schlüsselelement dieses Bildes. Eine harte Anstrengung bei 90 RPM fühlt sich an und funktioniert ganz anders als dieselbe Wattzahl bei 120 RPM — verschiedene Muskeln, Rekrutierungsmuster und Energiesysteme sind im Spiel.
DTL berücksichtigt Ihre bevorzugte Trittfrequenz — den Rhythmus, bei dem sich Ihr Körper bei moderaten Anstrengungen am effizientesten anfühlt. Jedes Mal, wenn Sie über oder unter diese natürliche Trittfrequenz abweichen, muss Ihr Körper härter arbeiten, um sich zu stabilisieren, was eine Belastungsschicht hinzufügt, die traditionelle Metriken ignorieren.
Jede Ausfahrt besteht aus vielen verschiedenen Anstrengungen — langen Anstiegen, kurzen Antritten, stetigen Tritten. DTL unterteilt diese Momente in Belastungsbeiträge und ordnet jeden der 4DP-Dimension zu, die er belastet.
Zum Beispiel:
- Übungen mit hoher Trittfrequenz und Sprints beanspruchen Ihr neuromuskuläres System.
- Lange anhaltende Anstrengungen bauen Ihre Ausdauer- und Breakaway-Systeme auf.
Jeder Beitrag erhält seinen eigenen DTL-Score basierend darauf, wie viel Belastung er erzeugt. Diese Scores kombinieren sich zu Ihrem gesamten DTL — einer einzigen Zahl, die die vollständige Intensität Ihrer Ausfahrt darstellt.
DTL skaliert natürlich mit der Anstrengung: Je härter und länger Sie fahren, desto höher ist der Score.
Warum DTL Wichtig Ist
TSS quantifiziert, wie viel Stress oder Belastung Sie erzeugt haben. DTL zeigt, wie dieser Stress über Ihre Fitnessdimensionen verteilt wurde.
Da es Trainingsstress über mehrere Leistungsdimensionen misst, erfasst DTL nicht nur Intensität — es zeigt, welche Art von Arbeit Sie geleistet haben. Es ist der Unterschied zwischen dem Wissen, dass Sie hart gefahren sind, und dem Wissen, ob Sie Ausdauer, anaerobe Leistung oder Sprintfähigkeit trainiert haben.
Im Laufe der Zeit wird DTL noch aussagekräftiger. Wenn sich Ihre Ausfahrten ansammeln, beginnen Muster zu entstehen — Sie können sehen, ob Ihr Training über die Systeme hinweg ausgewogen ist oder ob Sie sich zu stark auf eine Art von Anstrengung stützen.
Es ist auch direkt damit verbunden, wie sich Ihr Körper anpasst: Ausdauer baut sich langsam auf und hält an, während Sprintkraft schnell kommt, aber schnell schwindet, wenn sie ignoriert wird. Indem Sie Ihren DTL über Wochen und Monate verfolgen, erhalten Sie ein klares Bild davon, wie sich Ihre Fitness entwickelt — nicht nur, wie müde Sie heute sind.
Kurz gesagt, DTL ist nicht nur genauer — es ist aussagekräftiger und zeigt, wie Ihr Training Sie im Laufe der Zeit formt
Was Sie in der Wahoo App Sehen
Wenn Sie eine Ausfahrt mit Leistungs- und Trittfrequenzdaten abschließen, visualisiert die Wahoo App DTL auf verschiedene Weisen:
- Gesamt-DTL-Score: Ihre gesamte Trainingsbelastung für die Ausfahrt, damit Sie sehen können, wie anspruchsvoll sie war.
- Relatives Trainingsbelastungs-Balkendiagramm: Vergleichen Sie den DTL dieser Ausfahrt mit Ihren letzten 90 Tagen, damit Sie sehen können, ob sie leichter, härter oder genau richtig war.
- 4DP-Belastungsverteilung: Zeigt, wie Ihre Anstrengung auf Endure, Breakaway, Attack und Sprint aufgeteilt wurde — damit Sie erkennen können, welche Systeme Sie am meisten trainiert haben.
- DTL pro Stunde + Kartenansicht: Zeichnet Ihren DTL pro Stunde zusammen mit Ihrer Ausfahrtskarte auf, damit Sie genau sehen können, wo Ihre härtesten Anstrengungen stattfanden.
Zusammen helfen Ihnen diese Erkenntnisse, zielgerichtet zu trainieren — nicht nur Zahlen zu jagen.
DTLs Rolle im Größeren Trainingsbild
Der Dimensional Training Load ist nicht nur eine weitere Zahl — er ist die Grundlage von Wahoos gesamtem Radsport-Fitness-Metriken-Ökosystem.
Da DTL Ihre Trainingsbelastung mit größerer Genauigkeit erfasst, wird auch jede andere Metrik, die darauf aufbaut, präziser. Radsport-Trends verwenden DTL, um zu zeigen, wie sich Ihr Trainingsfokus im Laufe der Zeit verschiebt. Die Trainingskapazität stützt sich darauf, um zu beurteilen, wie bereit Ihr Körper ist, wieder zu performen — und da jede 4DP-Dimension ihr eigenes einzigartiges Ermüdungs- und Erholungsmuster hat, ist diese Trainingskapazität weitaus genauer als das, was traditionelle Modelle liefern können. In der Zwischenzeit wird Ihr Fitness-Score, die tägliche Reflexion Ihres Gesamtfortschritts, aussagekräftiger, wenn er von Daten angetrieben wird, die verstehen, wie Sie trainiert haben, nicht nur wie viel.
DTL fungiert als Bindegewebe zwischen Ihren Trainingseinheiten und Ihren langfristigen Zielen — die Datenschicht, die rohe Anstrengung in Einsicht verwandelt. Es ermöglicht Wahoos Tools, über die Verfolgung von Ermüdung hinauszugehen und zu zeigen, wie Ihr Training Sie als Athleten formt.
Erste Schritte mit DTL
DTL ist für Wahoo Premium-Abonnenten sowohl in der Wahoo App als auch in SYSTM verfügbar. Grundlegende Trainingsbelastungsinformationen stehen allen Nutzern zur Verfügung, aber vollständige dimensionale Einblicke erfordern ein Abonnement oder eine aktive Testversion.
Um zu beginnen:
- Führen Sie eine Athletenprofil-Bewertung in der Wahoo App durch, um Ihre 4DP-Baseline zu etablieren.
- Zeichnen Sie Ausfahrten mit Leistungs- und Trittfrequenzdaten für die genaueste Analyse auf.
- Sehen Sie Ihre DTL-Aufschlüsselung nach jeder Ausfahrt auf der Aktivitätsdetailseite.
- Erkunden Sie den Bereich Trainingsfortschritt, um zu sehen, wie sich Ihr DTL im Laufe der Zeit entwickelt.
Das Fazit
Der Training Stress Score vereinfachte die Trainingsbelastung in eine einzige Zahl. Der Dimensional Training Load entwickelte dieses Konzept weiter, indem er erkannte, dass Fitness nicht eindimensional ist. Ihr Training formt Sie über mehrere Systeme hinweg in unterschiedlichem Tempo.
DTL zeigt genau, wie jede Trainingseinheit zu Ihren spezifischen Fitnessdimensionen beiträgt. Diese Klarheit verwandelt Training von Rätselraten in Strategie.
Denn zu verstehen, was Sie trainiert haben, ist der erste Schritt, um intelligenter zu trainieren.
