ELEMNT Integrationen und Kompatibilität: ein Überblick über die Sensor- und App-Kompatibilität der ELEMNT GPS-Fahrradcomputer
Ein Fahrradcomputer. Dein zentrales Cockpit.
Du hast viel Zeit darauf verwendet, dein Rad aufzubauen und die perfekte Ausfahrt zu planen. Deine Sitzposition ist exakt eingestellt, Sensoren und Lichter sind am Rahmen montiert, und du nutzt die Apps, die deine Trainingshistorie in- und auswendig kennen. Das Letzte, was du brauchst, ist ein neuer Fahrradcomputer, der dich bittet, bei null anzufangen.
Der ELEMNT GPS-Fahrradcomputer ist um ein einfaches Prinzip herum konzipiert: Er soll mit dem funktionieren, was du bereits hast, und sich mit dem erweitern, was du als Nächstes willst. Ob ein neuer Radarsensor oder deine bevorzugte Trainingsplattform – der ELEMNT ist dafür gebaut, sich zu verbinden und dich einfach fahren zu lassen.
Das ist dein vollständiger ELEMNT-Kompatibilitätsleitfaden: was mit was funktioniert und wie du das Beste aus jeder verfügbaren Integration herausholst.
„Welche Sensoren sind mit ELEMNT Fahrradcomputern kompatibel?”
Die ELEMNT Fahrradcomputer-Reihe unterstützt die gesamte Bandbreite an Sensoren, die du erwartest – und einige, die du vielleicht nicht erwartest.
ELEMNT GPS-Fahrradcomputer verbinden sich über die Protokolle ANT+ und Bluetooth Low Energy mit Sensoren und bieten dir damit eine breite Kompatibilität über Marken und Sensortypen hinweg. Hier ist eine Aufschlüsselung, was sich verbindet und wie.
Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Leistung
Der ELEMNT verbindet sich mit allen gängigen ANT+- und Bluetooth-Geschwindigkeitssensoren, Trittfrequenzsensoren und Leistungsmessern, unabhängig von der Marke. Wenn dein Sensor über ANT+ oder Bluetooth sendet, wird ihn dein ELEMNT finden.
Dazu gehören Leistungsmesser von Stages, Garmin, Favero, Quarq, Shimano, SRM und anderen. Beidseitig, einseitig, pedal- oder kurbelbasiert. Das Protokoll zählt mehr als die Marke, und der ELEMNT spricht mit ihnen allen, um Standardfelder wie Leistung und Links-rechts-Balance auf deinem Fahrradcomputer anzuzeigen.
Herzfrequenz
Der ELEMNT koppelt sich mit allen ANT+- und Bluetooth-Herzfrequenzsensoren, darunter der Wahoo TRACKR und der TICKR FIT. Brustgurt, optisches Armband oder Handgelenk/Uhr. Wenn er Herzfrequenzdaten über ANT+ oder Bluetooth aussendet, kann dein ELEMNT sie lesen.
Elektronische Schaltungen und Schaltvorgänge
ELEMNT ACE, BOLT 3 und ROAM 3 unterstützen allesamt die Integration mit elektronischen Schaltsystemen, darunter Shimano Di2, SRAM eTap AXS und Campagnolo EPS.
Was bringt dir das in der Praxis? Schaltdaten, die live auf dem Display deines Fahrradcomputers angezeigt werden, darunter der aktuelle Gang, die Position vorne und hinten und – in manchen Konfigurationen – der Akkustand der Schaltung. Für Fahrerinnen und Fahrer, die jederzeit das vollständige Bild davon haben wollen, was ihre Schaltung gerade macht, liefert diese Integration genau das, ohne zusätzliche Hardware. Alle Details findest du im Support-Leitfaden zu elektronischen Schaltungen.
Radarsensoren
Der ELEMNT lässt sich mit ANT+-Radarsensoren integrieren, darunter der Wahoo TRACKR RADAR und der Garmin Varia. Wenn ein kompatibler Radarsensor ein von hinten nahendes Fahrzeug erkennt, erscheint direkt auf deinem ELEMNT GPS-Display eine visuelle Warnung, sodass du nicht auf ein separates Gerät schauen oder deine Aufmerksamkeit von der Straße nehmen musst.
Der Wahoo TRACKR RADAR arbeitet nach dem offenen ANT+ Radar-Standard; er ist nicht auf Wahoo GPS-Geräte beschränkt. Er ist darauf ausgelegt, mit jedem ANT+-kompatiblen Fahrradcomputer zu funktionieren, auch mit denen anderer Marken. Erfahre hier mehr über die Nutzung des TRACKR RADAR mit Geräten von Drittanbietern, oder hier, wie du ihn mit einem ELEMNT Fahrradcomputer der dritten Generation verwendest
Demnächst: NEU! Schweiß-Hydrationssensoren
Herkömmliche Sensoren sagen dir, wie hart du arbeitest. Eine neue Kategorie von Sensorintegrationen mit dem ELEMNT sagt dir jetzt, was dein Körper dabei verliert.
ELEMNT BOLT 3, ROAM 3 und ACE lassen sich jetzt mit Flowbio und hDrop integrieren, um Schweiß- und Natriumverlust in Echtzeit direkt am Gerät zu erfassen. Zwei Werte, die in der Vergangenheit Labortests oder eine Analyse nach der Ausfahrt erforderten, stehen jetzt während der Fahrt als Live-Datenfelder zur Verfügung.
  • Kumulativer Flüssigkeitsverlust misst das während einer Ausfahrt verlorene Gesamtvolumen an Schweiß in Litern und gibt dir einen Echtzeit-Einblick in den Flüssigkeitsverlust, während er passiert, statt einer rückblickenden Schätzung im Nachhinein.
  • Kumulativer Natriumverlust misst das insgesamt über den Schweiß verlorene Natrium in Milligramm und hilft dir, deine individuelle Elektrolytverlustrate zu verstehen und fundierte Entscheidungen zur Supplementierung während und nach dem Training zu treffen.
Zusammen beantworten diese Werte Fragen, die Leistungs- und Herzfrequenzdaten schlicht nicht beantworten können: Wie viel Flüssigkeit habe ich tatsächlich verloren? Wie hoch ist meine Natriumverlustrate? Ersetze ich, was mein Körper braucht?
Die Integration ist nativ und Plug-and-play. Es ist keine Installation aus einem App Store und kein manueller Sessionstart erforderlich. Der Sensor beginnt automatisch mit der Aufzeichnung, sobald deine Ausfahrt startet, und die Datenfelder stehen neben Leistung, Herzfrequenz und Trittfrequenz in deinem konfigurierbaren Display-Layout.
Indem Wahoo eine Schweißanalyse auf Biomarker-Niveau in das ELEMNT Fahrradcomputer-Erlebnis bringt, macht es präzises Hydrationsmanagement in Echtzeit umsetzbar – und nicht zu etwas, das Athletinnen und Athleten erst nach dem Ende der Belastung auswerten.
Demnächst: NEU! Atemsensoren
Die Atmung war schon immer ein Signal; die Tymewear VitalPro Integration macht sie nun zu einem messbaren.
Diese Integration eines Atemsensors liefert drei ventilationsbasierte Werte live am Gerät und fügt eine Ebene physiologischer Einblicke hinzu, die Leistung und Herzfrequenz allein nicht bieten können.
  • Atemminutenvolumen (VE) misst das pro Minute bewegte Gesamtluftvolumen und ist der direkteste Indikator für die Atembelastung. Das VE steigt durch die aeroben Schwellen hindurch vorhersehbar an, was es zu einem verlässlichen Leitwert für zonenbasiertes Training und zu einem nützlichen Frühsignal dafür macht, dass die Intensität über ein nachhaltiges Niveau hinausklettert.
  • Atemfrequenz (BR) erfasst die Atemzüge pro Minute und ermöglicht es dir, deinen Atemrhythmus während der Belastung zu überwachen und zu erkennen, wann die Intensität in nicht nachhaltiges Terrain vordringt, bevor andere Werte nachziehen.
  • Atemzugvolumen (Vt) misst die pro einzelnem Atemzug bewegte Luft und gibt dir einen Einblick in die Atemeffizienz und darin, wie tief du bei unterschiedlichen Intensitäten arbeitest.
Über die einzelnen Werte hinaus unterstützt der ELEMNT ventilationsbasierte Trainingszonen, die um wissenschaftlich validierte Schwellen herum konfiguriert sind, darunter Endurance, VT1 (aerobe Schwelle), VT2 (anaerobe Schwelle), Top of Zone 4 und VO2max. Deine aktuelle Ventilationszone wird in Echtzeit mit farbcodierten Hintergründen und einer Erfassung der Zeit in der Zone über die gesamte Ausfahrt hinweg angezeigt – genau so, wie du es von Leistungs- oder Herzfrequenzzonen erwarten würdest.
Diese Werte beantworten die Fragen, die belastungsbasierte Daten nicht beantworten können: Atme ich effizient? Habe ich meine aerobe Schwelle überschritten? Kann ich dieses Tempo halten?
Hitze- und Wärmebelastungssensoren
Hitze ist eine der bedeutsamsten Leistungsvariablen im Ausdauersport und eine der am wenigsten verstandenen in Echtzeit. Rohe Körpertemperaturwerte beantworten nicht immer die Fragen, die während einer Ausfahrt am wichtigsten sind: Beeinträchtigt dieses Hitzeniveau tatsächlich meine Leistung? Nähere ich mich einem Belastungsniveau, das ein Zurückschalten rechtfertigt?
Die erweiterte CORE Körpertemperatur-Integration des ELEMNT begegnet dem, indem sie thermische Daten in zwei intuitive Werte übersetzt.
  • Hitzezone bietet eine farbcodierte Ansicht des aktuellen thermischen Zustands einer Athletin oder eines Athleten, von kühl und geringer Belastung bis hin zu hohem Hitzestress. Wie Herzfrequenz- oder Leistungszonen erlaubt dir die Hitzezone, die Hitzewirkung auf einen Blick einzuschätzen, ohne im Moment rohe Temperaturwerte deuten zu müssen.
  • Hitzebelastungsindex (HSI) ist ein zusammengesetzter Wert, der die gesamte physiologische Hitzebelastung widerspiegelt, indem er Trends der Körperkerntemperatur und der Hauttemperatur zu einer einzigen Zahl verbindet, die die kumulative thermische Last abbildet. Der HSI ist besonders nützlich bei langen Ausfahrten, Rennen oder Trainingsblöcken in heißer Umgebung, in der sich Hitze allmählich aufbaut und die Effekte mit der Zeit zunehmen.
Am Gerät werden beide Werte in Echtzeit mit einer klaren Farbcodierung angezeigt, die an den offiziellen Hitzeindikatoren von CORE ausgerichtet ist. Während der Ausfahrt ist keine Telefonverbindung erforderlich.
Indem Wahoo Hitzewerte neben vertrauten Leistungsdaten integriert, macht es die Wärmebelastung zu einem vollwertigen Trainingssignal statt zu einer Randnotiz.
„Welche Trainings- und Routing-Apps verbinden sich direkt mit dem ELEMNT?”
Eine breite Auswahl an Drittanbieter-Apps funktioniert direkt mit den Wahoo ELEMNT Fahrradcomputern. Hier ist eine wachsende Liste verifizierter App-Partner, die sich direkt über das Wahoo-Ökosystem synchronisieren.
Apps, die geplante Workouts an den ELEMNT senden
Diese Plattformen verbinden sich mit deinem Wahoo App-Konto und können strukturierte Workouts automatisch an dein Gerät senden, bereit zum Nachfahren auf deiner nächsten Ausfahrt:
  • Wahoo App & SYSTM
  • TrainingPeaks
  • intervals.icu
Apps, die Routen mit dem ELEMNT synchronisieren
Diese Plattformen verbinden sich, um geplante und neu erstellte Routen direkt an dein Gerät zu senden, bevor du losfährst:
  • Komoot
  • RideWithGPS
  • Strava
  • Bikemap
  • MapMyFitness
  • Trailforks
Apps, die abgeschlossene Ausfahrtdaten vom ELEMNT empfangen
Sobald du eine Ausfahrt beendest und deinen ELEMNT synchronisierst, empfangen diese Plattformen deine Aktivität automatisch, wenn sie in der Wahoo App autorisiert sind:
  • Strava
  • TrainingPeaks
  • Apple Health
  • Xert
  • Intervals.icu
  • Runalyze,
Die vollständige und aktuelle Liste der autorisierten App-Partner wird im Verzeichnis der Wahoo App-Partner geführt, und der Ablauf zum Verbinden einer neuen App wird im Autorisierungsleitfaden für Apps beschrieben.
Das größere Bild: Kompatibilität als Designprinzip
Es wäre leicht, Kompatibilität als Checkliste unterstützter Geräte zu behandeln und es dabei zu belassen. Doch dass ELEMNT Fahrradcomputer mit einer so breiten Palette an Sensoren, Apps und Plattformen funktionieren, ist kein Zufall. Es spiegelt eine bewusste Entscheidung wider, auf offenen statt auf proprietären Standards aufzubauen.
ANT+ und Bluetooth sind branchenweite Standards, die es jedem konformen Gerät erlauben, mit jedem anderen konformen Gerät zu kommunizieren, unabhängig von der Marke. Wenn Wahoo das ELEMNT-Erlebnis um diese Standards herum aufbaut, ist der praktische Effekt, dass deine bestehende Investition in Sensoren, Softwareplattformen und Hardware geschützt ist. Du fängst nicht von vorn an, sondern baust auf dem auf, was du bereits hast.
Dasselbe Prinzip erstreckt sich auf die neueren Sensorkategorien. Hydrationssensoren, Atemsensoren und Wärmesensoren integrieren sich allesamt nativ in die konfigurierbaren Datenfelder des ELEMNT, ohne proprietäre Umwege oder Abhängigkeiten von Drittanbieter-Apps. Während die Palette der für Radfahrende verfügbaren Sensoren wächst, ist der ELEMNT dafür gebaut, mitzuwachsen.
Worauf es hinausläuft
Die ELEMNT GPS-Fahrradcomputer sind darauf ausgelegt, das Zentrum deines Radsport-Setups zu sein, kein Ersatz dafür. Sensoren verbinden sich unabhängig von der Marke. Trainings- und Routing-Apps synchronisieren sich automatisch in beide Richtungen. Neue Kategorien physiologischer Daten – von der Schweißanalyse über Atemwerte bis zur Wärmebelastung – sind nativ integriert und werden dort angezeigt, wo du sie wirklich brauchst: am Gerät, während der Fahrt.
Kompatibilität ist im ELEMNT-Erlebnis keine Randnotiz: Sie ist darauf ausgelegt, eine nahtlose Konnektivität sicherzustellen, damit du vor, während und nach jeder Ausfahrt alles griffbereit hast. Entdecke die ELEMNT GPS-Reihe und finde den GPS-Fahrradcomputer, der am besten zu deinen ganz persönlichen Zielen und deinem Fahrstil passt.
Scroll to top
