Produkte
GPS-Fahrradcomputer
Fahrradcomputer-Zubehör
ELEMNT ACE Mount - Out Front
29,99 € -
ELEMNT ACE Color Trim
29,99 € -
ELEMNT BOLT and ROAM Tether
14,99 € -
Quarter Turn Mount Adapter
14,99 €
ELEMNT BOLT 3
Rennbereit. Ohne Ablenkung. Einfach fahren.
279,99 € 329,99 €
Der einzige kompakte GPS-Computer, der Einfachheit als Leistungsmerkmal begreift und nicht als Kompromiss. Schlanker, leichter, schneller.
Gebaut für Fahrer, die genau wissen, was sie brauchen. Intuitive Menüs und Tastenbedienung lassen bei Renntempo keinen Raum für Fehler. Einfach ein gestochen scharfes 2,3-Zoll-Display, physische Tasten, die du auch mit Handschuhen blind bedienen kannst, und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit.
Was den BOLT 3 besonders macht
Mit 85 Gramm ist der BOLT 3 der leichteste und aerodynamischste Computer, den Wahoo baut. Die meisten Profiteams fahren ihn genau deshalb. Er verzichtet komplett auf einen Touchscreen und nutzt sechs physische Tasten, die bei Regen, Kälte und mit Winterhandschuhen immer funktionieren. Das 2,3-Zoll-Display zeigt 16 Millionen Farben, sodass Leistungszonen und Herzfrequenzdaten auf einen Blick lesbar sind. Der Akku hält im Praxiseinsatz 20 Stunden. Summit erkennt Anstiege automatisch, ohne dass eine Route geladen sein muss. Die Wahoo App übernimmt Einrichtung, Sensorkopplung und Routensynchronisierung von Strava, Komoot und RideWithGPS.
Der leichteste, aerodynamischste Computer von Wahoo
Mit 85 g gilt der BOLT 3 als einer der aerodynamischsten GPS-Fahrradcomputer überhaupt. Sein konisch zulaufendes, bündig montiertes Design ist der Grund, warum die meisten Profiteams ihn wählen, wenn Gewicht und Luftwiderstand zählen.
Nur physische Tasten, aus gutem Grund
Kein Touchscreen heißt keine versehentlichen Wischer und keine nicht reagierenden Taps mit Handschuhen oder bei Regen. Sechs taktile Tasten lassen dich alles nach Gefühl navigieren, zoomen und steuern, auch bei voller Geschwindigkeit.
Display mit 16 Millionen Farben
Das 2,3-Zoll-TFT-Display macht deine Daten sofort lesbar. Leistungszonen, Herzfrequenzbereiche, Steigungshinweise: alles farbcodiert passend zu deiner Wahoo App und auf einen Blick erfassbar.
Summit: Anstiegserkennung ohne Route
Du brauchst keine vorgeplante Route, um zu sehen, was kommt. Summit erkennt Anstiege in Echtzeit, mit Steigung, verbleibenden Höhenmetern und Distanz, sodass du bei jeder Fahrt dein Tempo klug einteilst.
Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit
Reicht bequem für Hunderter-Touren, Tage am Stück und Trainingsblöcke in der Rennwoche. Bis zu 20 Stunden Laufzeit im Praxiseinsatz mit verbundenen Sensoren. USB-C-Laden, wenn du es doch brauchst.
Eine App, alles verbunden
Die Wahoo App übernimmt Einrichtung, Datenseiten, Sensorkopplung und das Laden von Routen aus Strava, Komoot oder RideWithGPS. Änderungen erscheinen sofort auf dem Gerät. Keine Kabel, kein Laptop nötig.
Technische Daten des BOLT 3
ELEMNT ROAM 3
Mehr entdecken. Alles navigieren. Länger fahren.
379,99 € 449,99 €
Vereint einen Touchscreen mit physischen Tasten, denn ernsthafte Fahrer wissen, dass sich Bedingungen ändern, und verlässliche Navigation sollte das nicht tun.
Ein großer, kontrastreicher 2,8-Zoll-Touchscreen mit physischen Tasten, auf die du dich bei allen Bedingungen verlassen kannst. Sprachgeführte Schritt-für-Schritt-Navigation über einen integrierten Lautsprecher. 64 GB Kartenspeicher. Intelligente Neuberechnung, wenn du abkommst. Der ROAM 3 ist für Fahrer, die überallhin wollen und auch wieder zurückfinden.
Was den ROAM 3 besonders macht
Der ROAM 3 vereint einen Touchscreen mit physischen Tasten an einem Gerät. Du kannst bei guten Bedingungen Karten wischen und zoomen und bei Regen oder Handschuhen auf Tasten wechseln. Ein integrierter Lautsprecher sagt dir Schritt-für-Schritt-Richtungen an, sodass du weniger nach unten schauen musst. Bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit. 64 GB interner Speicher fassen Offline-Karten für jeden Ort der Welt, ohne dass du Mobilfunkempfang brauchst. Summit zeigt Anstiegsdaten in Echtzeit und erkennt bevorstehende Anstiege automatisch, auch wenn keine Route geladen ist. Mit 109 Gramm eignet sich der ROAM 3 gut für Rennrad, Gravel und Mountainbike.
Touchscreen + physische Tasten
Wische und zoome Karten bei klarem Wetter. Drücke taktile Tasten bei Regen, Kälte oder mit Handschuhen. Der ROAM 3 verlangt keine Entscheidung von dir, er passt sich den Bedingungen an, in denen du fährst.
Sprachgeführte Navigation per Lautsprecher
Hör deine nächste Abbiegung, bevor du hinsehen musst. Akustische Schritt-für-Schritt-Hinweise über einen Breitbandlautsprecher bedeuten weniger Blicke auf den Bildschirm bei komplexen Routen.
Speichere detaillierte globale Karten, Hunderte gespeicherte Routen und strukturierte Workouts, ohne Platz freizumachen. Offline-Karten funktionieren in Wäldern und auf Bergpässen. Kein Mobilfunkempfang nötig.
Summit: Anstiegserkennung in Echtzeit
Summit zeigt jeden bevorstehenden Anstieg mit Steigung, Distanz und verbleibenden Höhenmetern, damit du dein Tempo klug einteilst, ob auf geplanter Route oder einfach so unterwegs. Es ist kein Laden einer Route nötig, Anstiege werden automatisch erkannt, sobald du dich ihnen näherst.
Optimiertes Design der Mittelklasse
Entwickelt für ein Gleichgewicht aus Komfort (größerer Bildschirm, Touchscreen, hervorstehende Tasten) und Leistung (109 g, aerodynamische Formen, lange Akkulaufzeit). Ideal für Rennrad, Gravel oder MTB.
Technische Daten des ROAM 3
ELEMNT Ace kennen
Mehr Informationen. Know More. Ride Faster.
399,99 € 479,99 €
Der weltweit erste Fahrradcomputer mit integriertem Echtzeit-Windsensor, der Aerodynamik von Raterei in Daten auf dem Bildschirm verwandelt.
Ein 3,8-Zoll-transflektives Display, das bei hellerer Sonne noch besser ablesbar wird. Luftgeschwindigkeitsdaten in Echtzeit. Sprachgeführte Navigation. Ein 4.350-mAh-Akku. Touchscreen und physische Tasten. Wenn du jeden Datenvorteil auf dem Rad willst, ist er das.
Was den ACE besonders macht
Der ACE hat einen nach vorn gerichteten Luftdrucksensor, der während der Fahrt die Luftgeschwindigkeit misst. Er liefert AeroBoost (Geschwindigkeitsvorteile durch Rückenwind und Windschatten), AeroDrag (Verlust durch Gegenwind) und nach der Fahrt eine Wind-Dynamics-Analyse über jedes Segment. Das kann kein anderer Fahrradcomputer. Der 3,8-Zoll-Bildschirm mit transflektiver Technik nutzt Sonnenlicht, um heller zu werden, statt auszubleichen, und Entspiegelungsbeschichtungen erledigen den Rest. Touchscreen und physische Tasten funktionieren gleichzeitig, sodass du nutzt, was gerade passt. Der integrierte Lautsprecher übernimmt die Schritt-für-Schritt-Sprachnavigation, und das Ready-To-Ride Dashboard bestätigt vor dem Start alle Sensoren, den Akku und deine Route. Der 4.350-mAh-Akku hat etwa die doppelte Kapazität des früheren ROAM 2 und ist der größte der Reihe. 64 GB Speicher fassen globale Karten und Monate an Fahrtverlauf. Das Cloud-Backup über die Wahoo App speichert Fahrtverlauf und die meisten Einstellungen, sodass das Gerät bei Verlust oder Zurücksetzen wiederhergestellt werden kann.
Weltweit erster Windsensor: AeroBoost + AeroDrag
Ein nach vorn gerichteter Luftdrucksensor misst die Luftgeschwindigkeit in Echtzeit. AeroBoost zeigt die Geschwindigkeitsvorteile durch Rückenwind und Windschatten. AeroDrag beziffert den Verlust durch Gegenwind. Nach der Fahrt zeigt Wahoo Wind Dynamics, wie der Wind deine Leistung in jedem Segment beeinflusst hat.
3,8" transflektives Display
Statt wie ein Smartphone-Bildschirm gegen das Umgebungslicht anzukämpfen, reflektiert das transflektive TFT das Sonnenlicht durch das Display zurück. Am besten ablesbar bei hellen, schnellen Fahrten im Freien. Entspiegelungs- und Antireflexbeschichtungen erledigen den Rest.
Touch + Tasten bei allen Bedingungen
Zoome Karten mit zwei Fingern und wische mühelos durch Datenseiten. Physische Tasten übernehmen alles mit Handschuhen, bei starkem Regen oder im Renntempo. Beides funktioniert gleichzeitig, du wechselst ganz ohne nachzudenken.
Sprachnavigation + ready-to-ride Dashboard
Akustische Navigationshinweise halten deine Augen auf der Straße. Das Ready-To-Ride Dashboard zeigt vor dem Losfahren jeden verbundenen Sensor, den Akkustand und deine Route, sodass du mit der Gewissheit startest, dass alles bereit ist.
64 GB + cloud backup
64 GB fassen globale Offline-Karten, gespeicherte Routen, Workouts und Monate an Aktivitätsverlauf. Dank Cloud-Backup über die Wahoo App wird ein verlorenes oder zurückgesetztes Gerät sofort wiederhergestellt, ganz ohne Neueinrichtung von Grund auf.
Technische Daten des ACE
Wahoo ELEMNT: Was du wissen musst
Welcher Wahoo Fahrradcomputer hat die längste Akkulaufzeit?
Was ist der Wahoo Windsensor und wie funktioniert er?
Hat der Wahoo ELEMNT einen Touchscreen?
Wie schneidet der Wahoo ELEMNT im Vergleich zu Garmin und Hammerhead ab?
Welcher Wahoo ELEMNT eignet sich am besten fürs Rennen?
Welcher Wahoo ELEMNT eignet sich am besten für Bikepacking und lange Fahrten?
Welche Sensoren funktionieren mit Wahoo ELEMNT Fahrradcomputern?
Welcher ELEMNT passt zu deiner Fahrt?
Direktvergleich aller Spezifikationen, die für die Wahl zwischen BOLT 3, ROAM 3 und ACE wichtig sind.
| Spezifikation | BOLT 3 | ROAM 3 | ACE |
| Am besten geeignet für | Rennfahrer, datenorientierte Fahrer, die Einfachheit wollen | Entdecker, Ausdauerfahrer, Routenfolger | Leistungsorientiert, aerofokussiert, maximaler Funktionsumfang |
| Preis | 279,99 € 329,99 € | 379,99 € 449,99 € | 399,99 € 479,99 € |
| Displaygröße | 2.3" | 2.8" | 3.8" |
| Display-Typ | TFT, 16 Mio. Farben | Transflektiver TFT-Touchscreen | Transflektiver TFT-Touchscreen |
| Touchscreen | Nein, nur Tasten | Ja + physische Tasten | Ja + physische Tasten |
| Lautsprecher | Nur Signalton | Lautsprecher mit einstellbarer Lautstärke | Lautsprecher mit einstellbarer Lautstärke |
| Wind Sensor | Nein | Nein | Ja, eine Weltneuheit |
| Akku | Bis zu 20 Stunden | Bis zu 25 Stunden | Bis zu 30 Stunden |
| Speicher | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Gewicht | ~85 g | ~109 g | 209 g (+58 g Halterung) |
| GPS | Dual-band GNSS | Dual-band GNSS | Dual-band GNSS |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Ladeanschluss | USB-C | USB-C | USB-C |
| Konnektivität | ANT+, BT 5.0, Wi-Fi | ANT+, BT 5.0, Wi-Fi | ANT+, BT 5.0, Wi-Fi |
Was Fahrer sagen
Profi-Radsportler und Teams erzählen, wie sie die ELEMNT Reihe für Training, Rennen und alles dazwischen nutzen.
Was ich an der ELEMNT Reihe am meisten liebe, besonders am BOLT 3, ist das intuitive Design und die Anpassbarkeit. Das Display ist unglaublich übersichtlich und bei Renngeschwindigkeit leicht ablesbar, und ich kann meine Datenfelder anpassen, je nachdem, ob ich trainiere, Rennen fahre oder einfach nur erkunde. Am meisten überzeugt hat mich die Navigation. Der BOLT 3 zeigt Radwege und Verbindungen, die ich von allein nie entdeckt hätte.
Ob ich in einer vertrauten Gegend unterwegs bin oder ein neues Gebiet erkunde: Ich liebe, wie benutzerfreundlich die ELEMNT Karte ist. Es ist super hilfreich, dass Namen von Straßen und Orientierungspunkten sichtbar sind, wenn ich navigiere, und Straßen- und Wegtypen sind mit unterschiedlichen Farben und Linien markiert, sodass ich die beste Route für mein Training auswählen kann.
Meine Bildschirme unterscheiden sich zwischen Rennen und Training eigentlich gar nicht so sehr. Der Unterschied ist eher, dass ich bei Rennen deutlich mehr Zeit auf dem Kartenbildschirm verbringe. Die Funktion „Route zum Start“ gefällt mir sehr, und ich nutze sie sogar im Training, wenn ich neue Straßen erkunde. Mein Lieblingsding am ELEMNT BOLT ist wahrscheinlich, dass er keinen Touchscreen hat, sodass ich mir keine Sorgen über versehentliche Berührungen machen muss.
Ich halte mein ELEMNT Setup zwischen Training und Rennen gleich, damit sich alles vertraut anfühlt. Besonders schätze ich, wie leicht sich meine Seiten von einem Gerät auf das andere synchronisieren lassen. Mein Lieblingsfeature ist, Routen für Rennen geladen zu haben. Zu sehen, was als Nächstes kommt und wohin es geht, macht im Rennen einen echten Unterschied.
Er ist einfach, intuitiv und zuverlässig. Ich muss keine Angst haben, Trainingsdateien oder das GPS-Signal zu verpassen. Die Anbindung an andere Plattformen wie Veckta und TrainingPeaks vereinfacht mein Setup. Die Navigation insgesamt ist mein Lieblingsfeature.
Als Profis fahren wir überall auf der Welt und kennen die Gegend oft nicht, deshalb ist jede Hilfe, wo wir uns gerade befinden, enorm wichtig. Mein Lieblingsfeature ist das Anstiegsprofil. Es ist das wichtigste Datenfeld für mich und schlüsselt einen Anstieg bis ins kleinste Detail auf.
Die Kartenoptionen funktionieren nahtlos. Ich erstelle Routen gerne auf Strava oder Ride With GPS, und sie werden per Drittanbieter-Integration automatisch synchronisiert. Wenn ich unter Zeitdruck bin und kein WLAN habe, kann ich die Wahoo App aktualisieren und direkt von dort importieren. Wenn meine Route ein Reinfall ist, gibt es smarte Optionen wie „Fahrt zurückverfolgen“ oder „Den effizientesten Weg zurück zum Start nehmen“.
Er ist gut ablesbar, die Tasten lassen sich leicht drücken und der Akku hält lange. Mein Lieblingsfeature ist wahrscheinlich der farbige Steigungsverlauf bei Anstiegen.
Ich benutze immer den BOLT Computer. Mir gefällt, dass er ziemlich klein und nicht riesig ist. Ich nutze ihn für Training und Rennen. Die Anstiegsfunktion, die das Höhenprofil von Anstiegen zeigt, ist mein Lieblingsfeature.
