Radpedale und Pedalplatten
Verbesserte Radfahreffizienz und Komfort
Speedplay Power
Power systempedal
SPEEDPLAY POWER pedals connect cyclists with the power data and ride metrics needed to track, analyze and advance performance. By combining industry-leading sports science with the superior adjustability, power transfer and aerodynamics of the SPEEDPLAY platform, SPEEDPLAY POWER delivers powerful data for powerful gains.
Speedplay Power
Speedplay
Fortschrittliches systempedal
Mit den KICKR Biketrainern, die mit der größten Auswahl an Apps und Geräten von Drittanbietern kompatibel sind, trainieren Sie mit bis zu 3 Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig, WLAN, ANT+ und ANT+ FE-C.
Unschlagbare Konnektivität
Die Speedplay Plattform
JEDES WATT ZÄHLT
SPEEDPLAY überträgt die Leistung effizienter, dank Reduzierung von Material zwischen Fuß und Spindel, um die Bauhöhe des Systems zu minimieren und jeden Aufwand, ob groß oder klein, zu belohnen.
JEDES WATT ZÄHLT
Individuelle leistung
SPEEDPLAY ist das einzige Straßen-Systempedal, das eine unabhängige Einstellung über 3 Achsen für eine optimale Positionierung der Pedalplatte bietet und die Leistung durch eine individuelle Anpassung verbessert.
Unbegrenztes vertrauen
SPEEDPLAY Advanced Systempedal ist das weltweit einzige Rennradpedal mit beidseitigem Einstieg, das dank einfachem Einrasten eine sichere und stabile Plattform schafft.
Schneller durch design
Durch die Verbindung von Pedalplatte und Pedal mit niedrigem Profil verringert die aerodynamische Plattform des Systems von SPEEDPLAY den Luftwiderstand, was zu schnelleren Fahrgeschwindigkeiten ohne Erhöhung des Leistungsaufwandes führt.
Ein pedal für jeden zweck
SPEEDPLAY and SPEEDPLAY POWER Advanced Pedal Systems offer a full range of road pedals options for all levels of cyclists.
Standard pedalplatte
Die Standard Tension Pedalplatte ist genoppt und kommt mit einem integrierten Cleat Schutz für einen erhöhten Aero-Vorteil. Es ist eine renntaugliche Pedalplatte, gebaut, um den Anforderungen der stärksten Fahrer zu genügen.
Easy pedalplatte
Easy pedalplatte
Die Easy Tension pedalplatte verfügt über eine leichtere Feder für einfacheres Ein- und Ausrasten in die Pedale und bietet eine stabile und sichere Plattform für ganztägigen Fahrkomfort.
Gehfähige pedalplatte cover-set
Speedplay Walkable® Pedalplatten sind die ersten wirklich zum Gehen geeigneten. Die integrierten, gummierten Abdeckungen bleiben auf den Pedalplatten, während Sie fahren. Beim Gehen verbessern die Abdeckungen die Traktion und schützen die Pedalplatten vor Verschleiß.
