SPEEDPLAY POWER
Power-Pedale für die Straße
Ein gewaltiger Vorteil
Aufbauend auf der hochmodernen SPEEDPLAY Plattform liefert Wahoo SPEEDPLAY POWER zuverlässige Leistungsdaten in einem rennerprobten System, damit Radfahrer einen umfassenden Überblick über ihre Fortschritte erhalten. SPEEDPLAY POWER Leistungsmesser-Pedale fürs Radfahren verbinden die Fahrer mit den erforderlichen genauen Daten, um eine überwältigende Leistung zu erbringen.
SPEEDPLAY POWER
Beidseitig nutzbare Power-Pedale
SPEEDPLAY POWER
Einseitig nutzbare Power-Pedale
Gesamtleistung
Radfahrer wissen, dass sie zielgerichtet trainieren müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Das bedeutet Training mit Power. Durch Zugriff auf zuverlässige und genaue Daten vermitteln diese Leistungsmesser-Pedale die Kennzahlen für Leistung und Trittfrequenz, um jede Fahrt nachzuvollziehen und zu analysieren. Diese Kennzahlen erstellen ein vollständigeres Leistungsprofil, mit dem Radfahrer auch das letzte Watt noch mobilisieren können.
Genaue Leistung
Das interne Gyroskop von SPEEDPLAY POWER bereinigt Abweichungen bei der Trittfrequenz und misst Ihren genauen Leistungs-Output bis auf +/-1 %. In Verbindung mit den auf sportwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Algorithmen von Wahoo erhalten Sie extrem genaue Werte, mit denen Sie Ihre Leistung auf ein neues Niveau heben können.
Präzise Trittfrequenz
Eine effiziente Pedalsymmetrie gestattet es Ihnen, lange Strecken bei konstant hoher Leistung zu fahren. SPEEDPLAY POWER Leistungsmesser-Pedale übertragen Echtzeitdaten zur Trittfrequenz an Ihren Fahrradcomputer, wodurch Ihr Tritt weicher, Ihre Optimalleistung ersichtlich und Ihre Rennziele gefördert werden.
Links-/Rechts-Balance
Ganz gleich, wie präzise Sie trainieren: Leistung und Trittfrequenz sind nur Teile einer komplexeren Gleichung. Das beidseitige SPEEDPLAY POWER Systempedal misst die von jedem Bein erbrachte Leistung, um den eigentlichen Output zu berechnen. Durch eine präzise Aufzeichnung der Links-/Rechts-Balance können Sie Ihr Training fokussieren, um dominante/nicht-dominante Beinabweichungen zu korrigieren, sich von Verletzungen zu erholen und Ihr volles Rennpotenzial auszuschöpfen.
Funktionen
Temperaturkompensation
Bei steigenden Temperaturen können Komponenten nicht einfach „Schichten ablegen“. Dank seiner Temperaturkompensation verfolgt SPEEDPLAY POWER die Leistungsdaten bei Fahrten mit starken Schwankungen bei Höhe und Temperatur ganz genau.
Kompatibel mit ovalem Zahnkranz
SPEEDPLAY POWER Leistungsmesser-Pedale sind sowohl mit dem herkömmlichen als auch mit dem ovalen Zahnkranz kompatibel und liefern zuverlässige Leistungsdaten, unabhängig von der Komponenteneinrichtung.
Einfache Installation
Da es sich bei SPEEDPLAY POWER um eine pedalbasierte Leistungsmessung handelt, kann sie schnell an jedem Rad installiert werden. Sie müssen also nie wieder auf diesen Vorteil der Leistungsmessung verzichten.
Wiederaufladbarer Akku
Mit einem aufladbaren Akku, der bis zu 75 Stunden pro Ladung hält, erlaubt Ihnen SPEEDPLAY POWER lange Strecken. Sehr lange Strecken.
LED-Anzeigen
Sichtbare LED-Leuchten am unteren Ende der SPEEDPLAY POWER Achse zeigen den Leistungsstatus, den Verbindungsstatus und einen niedrigen Akkustand an. Fahren Sie voller Zuversicht, wohl wissend, dass Ihre Leistungsdaten übertragen und gespeichert werden, wodurch Sie sich voll und ganz auf das Training konzentrieren können.
BEREIT FÜR BLUETOOTH® und ANT+
SPEEDPLAY POWER unterstützt mehrere gleichzeitige Bluetooth®-Verbindungen und unbegrenzt viele ANT+-Verbindungen. Über diese Funktion sind Sie mit Echtzeit-Leistungsdaten von mehreren Geräten gleichzeitig verbunden, was zu einem umfassenden Trainings-Erlebnis beiträgt.
Grenzenlose Leistung
SPEEDPLAY ist das einzige Systempedal, das eine unabhängige Einstellung über 3 Achsen für eine optimale Fahrposition bietet und die Leistung durch eine bessere Biomechanik verbessert.
Perfekte Ausrichtung, vor und zurück
14mm Ausrichtung der Pedalplatte auf der Längsachse für eine perfekte Anpassung an den Athleten.
Genaue seitliche ausrichtung
Beste bewegungsfreiheit
Pedalplatten
Standard-Tension-Pedalplatte
Die Standard Tension Pedalplatte ist genoppt und kommt mit einem integrierten Cleat Schutz für einen erhöhten Aero-Vorteil. Es ist eine renntaugliche Pedalplatte, gebaut, um den Anforderungen der stärksten Fahrer zu genügen.
Easy-Tension-Pedalplatte
Die Easy Tension pedalplatte verfügt über eine leichtere Feder für einfacheres Ein- und Ausrasten in die Pedale und bietet eine stabile und sichere Plattform für ganztägigen Fahrkomfort.
Gehfähiges Pedalplatten-Abdeckungs-Set
Speedplay Walkable® Pedalplatten sind die ersten wirklich zum Gehen geeigneten. Die integrierten, gummierten Abdeckungen bleiben auf den Pedalplatten, während Sie fahren. Beim Gehen verbessern die Abdeckungen die Traktion und schützen die Pedalplatten vor Verschleiß.
Trainingsressourcen
All articlesHow to read what's coming from your pedals.
Power measured where it is made.
SPEEDPLAY POWER reads at the pedal, and moves between bikes as easily as it clips in.
