Zum Hauptinhalt springen
Version wählen
Dual-Sided Aktuelle Version
Single-Sided Version ansehen
799,99 €
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand und Abfertigung.
Durch die kombinierte Kraft der bewährten Leistungsalgorithmen von Wahoo und die erweiterten Funktionen von SPEEDPLAY lassen SPEEDPLAY POWER Pedale die Konkurrenz hinter sich. Durch Erfassen der Gesamtleistung, die Links-Rechts-Balance und die Trittfrequenz liefert SPEEDPLAY POWER DUAL all die verwertbaren Daten, die für eine Leistungssteigerung erforderlich sind. Synchronisieren Sie dies mit den intelligenten Geräten des vollständigen Wahoo Ecosystems, um Ihre beeindruckende Leistungssteigerung nachzuvollziehen, zu analysieren und zu teilen.
Vervollständigen Sie Ihr Setup
Zubehör hinzufügen, wird mit Ihrem SPEEDPLAY POWER Dual-Sided Power Pedals versandt
Nur SPEEDPLAY POWER Dual-Sided Power Pedals
Gesamt 799,99 €
Dia22
SPEEDPLAY POWER Features
±1 % Leistungsgenauigkeit
Labor-getestete Genauigkeit, die alle Trainings-Anstrengungen präzise misst.
Cyclist riding on a road showcasing the precision power measurement of the pedals
Beidseitige Leistungskennzahlen
Verfolgen, analysieren und verbessern Sie Ihre Leistung mit den beidseitigen Leistungskennzahlen von SPEEDPLAY POWER: Gesamtleistung, Trittfrequenz und Links-/Rechts-Balance. Dieser sportwissenschaftliche Ansatz erfasst nicht nur die Leistungsabgabe, sondern liefert auch Einblicke zur Optimierung der Pedalsymmetrie für einen effizienteren Pedaltritt.
Exploded view of the left and right Speedplay Power pedals highlighting the dual-sided sensors
Gesamtleistung
Whether crushing watts on the road or trainer, SPEEDPLAY POWER's left and right sensors deliver total power, giving the most accurate representation of your overall output.
Cyclist generating maximum watts, emphasizing total power output
Beidseitige Sensoren liefern Leistungsprozentwerte für links und rechts und geben auf diese Weise Aufschluss über die Leistungsverteilung. Ideal zur Rehabilitation nach Verletzungen oder zur Verbesserung der Tritteffizienz.
Biomechanical diagram displaying independent left and right pedal stroke balance
Trittfrequenz
Über ein internes Gyroskop meldet SPEEDPLAY POWER Daten zur Trittfrequenz, mit denen Sie Ihren optimalen Belastungsbereich ermitteln und Ihre Leistungsabgabe optimieren können.
Diagram showing the circular motion of the pedal stroke tracked by the internal gyroscope
Einfaches Einrichten der App
Die Wahoo Fitness-App bietet Anleitungen, wie Sie SPEEDPLAY POWER auf jedem beliebigen Rad installieren, die Pedale auf Genauigkeit kalibrieren und Firmware-Updates durchführen können.
Smartphone displaying the Wahoo Fitness app setup process for Speedplay Power
Kompatibel mit dem Wahoo Ecosystem
Koppeln Sie SPEEDPLAY POWER Pedale mit dem Wahoo Ecosystem. Erfassen Sie Ihre Kennzahlen im Freien auf einem ELEMNT GPS-Gerät oder im Inneren mit einem KICKR Smart Trainer, um immer und überall konsistente Daten zu erhalten.
Cyclist using a Wahoo KICKR smart trainer indoors, connected to the Wahoo ecosystem
Dualband ANT+ und Bluetooth-Technologie
SPEEDPLAY POWER kann gleichzeitig mit drei Bluetooth-Geräten verbunden werden und Daten an eine unbegrenzte Anzahl von ANT+-Geräten weitergeben.
Wahoo ELEMNT bike computer displaying live power metrics connected via ANT+ and Bluetooth
Bessere Gehfähigkeit
Das flache Pedalplatten-Profil und die Gummitextur sorgen für mehr Stabilität, wenn Sie in Rennradschuhen vom Fahrrad steigen.
Cyclists walking comfortably off the bike using the rubberized walkable cleats
Integriertes Profil
SPEEDPLAY POWER und die SPEEDPLAY Standard Tension Pedalplatte stellen eine sichere Verbindung her, die die Kraftübertragung und die Aerodynamik verbessert.
Side profile view showing seamless aerodynamic integration between the power pedal and the cleat
Freie Drehbewegung
Bis zu 15 Grad Bewegungsfreiheit ermöglichen es Ihrer Ferse, frei um die Pedalmitte zu schwenken, was den Komfort und die Effizienz erhöht.
Top-down perspective of a cycling shoe pivoting to demonstrate 15 degrees of float
Kompatibel mit Easy Tension Pedalplatten
Kompatibilität mit anderen Pedalplatten: Verwenden Sie die Easy Tension Pedalplatten (separat erhältlich), um das Ausklicken zu erleichtern und den Widerstand beim Aushaken zu verringern.
Close-up of the optionally compatible Easy Tension Cleat system
Was ist im Lieferumfang enthalten?
  • Linke und rechte Leistungspedale
  • Standard Tension Pedalplatte
  • Unterlegscheiben (x2)
  • Easy Pedalplatten
  • Pedalplatten-Abstandhalter
  • Schraubenpackung
  • Ladekabel und Clips
  • Kurzanleitung
  • Wichtige Produktinformationen
Weitere, für die Montage erforderliche Werkzeuge: Nr. 1 und Nr. 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher und 8 mm Innensechskantschlüssel
Die Wahoo Speedplay-Pedalen wurden für Straßenfahrten entworfen. Stellen Sie für ein optimales Fahrerlebnis vor und während jeder Fahrt sicher, dass Ihre Pedalplatten sauber sind. Bei Fahrten im Gelände können die Pedalplatten beschädigt werden oder Fremdkörper können in die Platten eindringen.
Technische Daten
  • Geräteabmessung: 9 x 4 cm
  • Herkunftsland: Vietnam
  • Gewicht: 276 g pro Paar
  • Bauhöhe: 13 mm (3 Bohrung)
  • Q-Faktor: 55 mm
  • Hauptmaterial: Grivory
  • Achsenmaterial: Edelstahl
  • Lagertyp: Dreifach abgedichtete Patronen- und Nadellager
  • Kurvenfreiheit: 39 °
  • Pedalplatten: Standard Tension enthalten
    (mit Easy Tension kompatibel)
  • Auslösewinkel: Feineinstellung von 0 ° bis 7,5 °
  • Bewegungsfreiheit: Verstellbar von 0 ° bis 15 °
  • Vorn-/Hinten-Einstellbarkeit der Pedalplatten: Bis zu 13 mm
  • Rechts-/Links-Einstellbarkeit der Pedalplatten: Bis zu 6 mm
  • Gehfähige Pedalplatten: Ja (Adapter inklusive)
  • Batterielebensdauer: Bis zu 75 Stunden
  • Konnektivität: ANT+, Bluetooth
  • Max. Fahrergewicht: 113 kg (250 lb)
Häufig gestellte Fragen
Accuracy against other power meters, what the pedals pair with, clipping in, and charging and upkeep.
Wie exakt sind die Speedplay Power Pedale für ein ernsthaftes Training?
Die Speedplay Power Pedale zeigten in Labortests eine Genauigkeit von ±1 % und bieten damit professionelle Präzision für Trainings und Wettkämpfe. Dies gewährleistet konsistente und zuverlässige Leistungsdaten bei jeder Belastung – ob Intervalle, Ausdauerfahrten oder Leistungstests. Die beidseitigen Sensoren messen die Gesamtleistung beider Beine und liefern so ein vollständiges Bild Ihrer Leistung. Das Ergebnis sind hochpräzise und zuverlässige Daten, die Ihnen helfen, intelligenter zu trainieren, Ihre Fortschritte zu tracken und Ihre Ergebnisse zu maximieren. Die Speedplay Power Pedale vereinen fortschrittliche Technologien mit bewährter Genauigkeit – ideal für Radfahrer, die höchste Ansprüche stellen und ihre Leistung auf das nächste Level bringen wollen.
Funktionieren die Speedplay Power Pedale mit meinem vorhandenen Fahrradcomputer und meinen Trainingsapps?
Die Speedplay Power Pedale bieten Dual-Band-ANT+ und Bluetooth und ermöglichen so eine nahtlose Verbindung mit nahezu jedem Gerät. Sie lassen sich gleichzeitig mit drei Bluetooth-Geräten verbinden und können Daten an eine unbegrenzte Anzahl von ANT+-Geräten senden, was maximale Flexibilität gewährleistet. Dadurch sind sie mit beliebten Fahrradcomputern wie Wahoo ELEMNT kompatibel, ebenso wie mit Smartphones, Tablets und führenden Trainingsapps wie Zwift und TrainerRoad. Sie integrieren sich nahtlos in das Wahoo Ecosystem, sind aber nicht auf Wahoo Produkte beschränkt, was Fahrern die Freiheit bietet, mit ihrer bevorzugten Ausrüstung zu trainieren. Dank ihrer umfassenden Kompatibilität und zuverlässigen Verbindungen machen diese Pedale das Training einfach, vielseitig und stressfrei.
Sind die Speedplay Power Pedale im Vergleich zu anderen Pedalsystemen schwer einzuklicken?
Die Speedplay Power Pedale verfügen über einen beidseitigen Einstieg, sodass Sie sich von beiden Seiten einklicken können, ohne das Pedal umdrehen zu müssen. Dieses Design macht Schluss mit den Unannehmlichkeiten einseitiger Systeme und sorgt für ein schnelles und müheloses Einrasten – ideal für schnelle Starts, Beschleunigungen an der Ampel oder Rennsituationen. Abgesehen vom Komfort sorgt der beidseitige Einstieg für mehr Effizienz, da der Fuß näher an der Kurbel sitzt und so die Kraftübertragung bei jedem Tritt maximiert wird. Das Ergebnis? Ein reibungsloses Einklicken, mehr Sicherheit und eine verbesserte Leistung. Speedplay Power Pedale überzeugen durch ihr intuitives Design und ihre optimierte Biomechanik und bieten eine einfache Bedienung und professionelle Effizienz bei jeder Fahrt.
Wie oft muss ich die Speedplay Power Pedale aufladen und wie sieht es mit der Wartung aus?
Die Speedplay Power Pedale bieten dank eines wiederaufladbaren Lithium-Akkus eine Betriebsdauer von bis zu 75 Stunden, sodass die meisten Radfahrer sie nur alle paar Wochen aufladen müssen. Die auf Langlebigkeit ausgelegte Edelstahlkonstruktion und das dreifach abgedichtete Lagersystem minimieren den Wartungsaufwand und gewährleisten zugleich eine lange Lebensdauer. Dank der integrierten Temperaturkompensation gewährleisten die Pedale unter allen Wetterbedingungen höchste Präzision, wodurch häufige Neukalibrierungen überflüssig werden. Die Kombination aus einer langen Akkulaufzeit, einer robusten Bauweise und einer gleichbleibenden Leistung macht die Speedplay Power Pedale zu einer zuverlässigen und wartungsarmen Wahl für Radfahrer, die sich auf das Training konzentrieren möchten und nicht auf die Pflege ihrer Ausrüstung.
Welche spezifischen Trainingserkenntnisse kann ich mit den Speedplay Power Pedalen gewinnen, die ich von anderen Leistungsmessern nicht bekomme?
Die Speedplay Power Pedale verfügen über beidseitige Sensoren, die umfassende Fahrdaten liefern, darunter die Gesamtleistung, die Trittfrequenz und die Balance zwischen linkem und rechtem Bein. Die Balance-Daten sind besonders nützlich, um ein Ungleichgewicht in der Beinkraft zu erkennen, die Genesung nach Verletzungen zu unterstützen, die Effizienz des Pedaltritts zu verbessern und die Gesamtleistung zu steigern. Das interne Gyroskop erfasst die Trittfrequenz und liefert detaillierte Einblicke in die Tretdynamik. Dies ermöglicht die Identifikation optimaler Leistungs- und Effizienzzonen. Dieser sportwissenschaftliche Ansatz geht über die reine Wattmessung hinaus und ermöglicht ein tieferes Verständnis der Technik. Durch die Kombination präziser Daten mit umsetzbaren Erkenntnissen helfen die Speedplay Power Pedale Radfahrern, intelligenter zu trainieren und ihre Leistung effektiver zu steigern.
Scannen Sie diesen QR-Code, um es sich in Ihrem Zimmer anzusehen
In Ihrem Zimmer anzeigen
Zweiseitige SPEEDPLAY POWER-Leistungsmesspedale
