Zum Hauptinhalt springen
SPEEDPLAY POWER Single-Sided Power Pedals
Version wählen
Einseitig Aktuelle Version
Beidseitig Version ansehen
549,99 €
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand und Bearbeitung.
Basierend auf dem hochmodernen SPEEDPLAY Pedalsystem liefert das einseitige SPEEDPLAY POWER Power-Pedal zuverlässig genaue Leistungs- und Trittfrequenzdaten in einem rennerprobten Pedalsystem. Diese leistungsstarke Kombination ergibt ein unübertroffenes Power-Pedal, das Radfahrern hilft, ihre Leistung zu optimieren, indem es die Transparenz, Einstellbarkeit und Effizienz bietet, die für den nächsten Schritt nötig sind. Kombiniere es mit dem Wahoo Ökosystem aus Smart-Geräten, um ein vollständigeres Bild deiner Daten und Leistung zu erhalten und um zu verfolgen, zu analysieren, zu teilen und dich zu verbessern.
Standard Tension Pedalplatten sind im Lieferumfang enthalten.
Schließe dein Setup ab
Zubehör dazu – wird mit deinem SPEEDPLAY POWER Single-Sided Power Pedals geliefert
Nur SPEEDPLAY POWER Single-Sided Power Pedals
Gesamt 549,99 €
Dia22
SPEEDPLAY POWER Funktionen
±1 % Leistungsgenauigkeit
Labor-getestete Genauigkeit, die alle Trainings-Anstrengungen präzise misst.
Radfahrer auf einer Straße, der die präzise Leistungsmessung der Pedale demonstriert
Linksseitige Leistungswerte
Verfolge, analysiere und verbessere deine Leistung mit den zuverlässigen Leistungswerten von SPEEDPLAY POWER. Der linksseitige Sensor misst Leistung und Trittfrequenz und verdoppelt den Wert, um deine Gesamtleistung zu berechnen, für einen fokussierten, sportwissenschaftlichen Ansatz in deinem Training.
Explosionsdarstellung des Speedplay Power Pedals mit dem Leistungssensor
Gesamtleistung
Ob du auf der Straße oder dem Trainer Watt abrufst: Der linke Sensor von SPEEDPLAY POWER berechnet die Gesamtleistung, indem er die Leistung deines linken Beins verdoppelt, und gibt so ein genaues Bild deiner Gesamtleistung.
Radfahrer erzeugt maximale Watt, was die Gesamtleistung unterstreicht
Trittfrequenz
Mit seinem internen Gyroskop meldet SPEEDPLAY POWER Trittfrequenzdaten, damit du deine Sweet-Spot-Belastung findest und die Leistung optimierst.
Diagramm der kreisförmigen Pedaltritt-Bewegung, die vom internen Gyroskop erfasst wird
Einfaches Einrichten der App
Die Wahoo Fitness App bietet geführte Anleitungen, um SPEEDPLAY POWER an jedem Rad zu installieren, die Pedale für mehr Genauigkeit zu kalibrieren und Firmware-Updates durchzuführen.
Smartphone zeigt den Einrichtungsvorgang der Wahoo Fitness App für Speedplay Power
Kompatibel mit dem Wahoo Ecosystem
Kombiniere SPEEDPLAY POWER Pedale mit dem Wahoo Ökosystem. Verfolge Werte draußen mit einem ELEMNT GPS-Gerät oder drinnen mit einem KICKR Smart Trainer für konsistente Daten jederzeit und überall.
Radfahrer nutzt einen Wahoo KICKR Smart Trainer in Innenräumen, verbunden mit dem Wahoo Ökosystem
Dualband ANT+ und Bluetooth-Technologie
SPEEDPLAY POWER kann gleichzeitig mit drei Bluetooth-Geräten verbunden werden und Daten an eine unbegrenzte Anzahl von ANT+-Geräten weitergeben.
Wahoo ELEMNT Fahrradcomputer zeigt Live-Leistungswerte, verbunden über ANT+ und Bluetooth
Mehr Halt beim Gehen
Der flache Cleat mit Gummistruktur sorgt für mehr Stabilität, wenn du in deinen Rennradschuhen vom Rad gehst.
Radfahrer, die mit den gummierten laufbaren Cleats bequem vom Rad gehen
Integriertes Profil
SPEEDPLAY POWER und die SPEEDPLAY Standard Tension Pedalplatte stellen eine sichere Verbindung her, die die Kraftübertragung und die Aerodynamik verbessert.
Seitenansicht mit der nahtlosen aerodynamischen Integration zwischen Power-Pedal und Cleat
Freie Drehbewegung
Bis zu 15° Float: Deine Ferse dreht sich frei um die Pedalmitte – für mehr Komfort und Effizienz.
Draufsicht auf einen Radschuh, der sich dreht, um 15 Grad Float zu zeigen
Kompatibel mit Easy Tension Pedalplatten
Auch mit anderen Pedalplatten kompatibel: Mit der Easy Tension Pedalplatte (separat erhältlich) klickst du leichter und mit weniger Kraftaufwand aus.
Nahaufnahme des optional kompatiblen Easy Tension Cleat Systems
Lieferumfang
  • Linkes Power-Pedal
  • Speedplay Zero Pedal rechts
  • Standard Tension Pedalplatte
  • Unterlegscheiben (x2)
  • Pedalplatten-Set
  • Pedalplatten-Abstandhalter
  • Schraubenset
  • Ladekabel und Clip
  • Kurzanleitung
  • Wichtige Produktinformationen
Zusätzlich für die Montage benötigt: Kreuzschlitzschraubendreher PH1 und PH2 und 8-mm-Innensechskantschlüssel
Wahoo Speedplay Pedale sind ausschließlich für die Straße gedacht. Damit sie zuverlässig funktionieren, halte deine Pedalplatten vor und während jeder Ausfahrt sauber. Im Gelände können die Pedalplatten beschädigt werden oder sich Schmutz darin festsetzen.
Technische Daten
  • Abmessungen: 9 x 4cm
  • Herkunftsland: Vietnam
  • Gewicht: 249 g pro Paar
  • Bauhöhe: 13 mm (3 Bohrung)
  • Q-Faktor: 55mm
  • Material Pedalkörper: Grivory
  • Achsmaterial: Edelstahl
  • Lagertyp: Dreifach abgedichtete Industrie- und Nadellager
  • Kurvenfreiheit: 39°
  • Pedalplatten: Standard Tension enthalten
  • Auslösewinkel: Feinjustierbar von 0° bis 7,5°
  • Winkelfreiheit (Float): Einstellbar von 0° bis 15°
  • Einstellbereich der Pedalplatten vor/zurück: Bis zu 13 mm
  • Einstellbereich der Pedalplatten links/rechts: Bis zu 6 mm
  • Gehfreundliche Pedalplatten: Ja (Adapter inklusive)
  • Akkulaufzeit: Bis zu 75 Stunden
  • Konnektivität: ANT+, Bluetooth
  • Max. Fahrergewicht: 113 kg (250 lb)
Häufige Fragen
Genauigkeit im Vergleich zu anderen Powermetern, womit sich die Pedale koppeln lassen, Einklicken sowie Laden und Pflege.
Wie exakt sind die Speedplay Power Pedale für ein ernsthaftes Training?
Die Speedplay Power Pedale liefern laborgeprüfte ±1 % Genauigkeit und damit professionelle Präzision für Training und Rennen. So erhältst du konsistente, zuverlässige Leistungsdaten bei jeder Belastung, ob Intervalle, Grundlagenausfahrten oder Leistungstests. Mit einem linksseitigen Sensor misst es die Leistung deines linken Beins genau und verdoppelt sie, um deine Gesamtleistung zu berechnen. Das Ergebnis sind sehr genaue, verlässliche Daten, mit denen du klüger trainierst, Fortschritte effektiv verfolgst und deine Ergebnisse maximierst. Für Radfahrer gebaut, die höchste Ansprüche stellen: Die Speedplay Power Pedale verbinden fortschrittliche Technik mit bewährter Genauigkeit und sind eine hervorragende Wahl, um die Leistung auf die nächste Stufe zu heben.
Funktionieren die Speedplay Power Pedale mit meinem vorhandenen Fahrradcomputer und meinen Trainingsapps?
Die Speedplay Power Pedale funken per Dual-Band über ANT+ und Bluetooth und verbinden sich so mit praktisch jedem Gerät. Sie koppeln sich gleichzeitig mit drei Bluetooth-Geräten und senden dabei an beliebig viele ANT+-Geräte – maximale Flexibilität. So sind sie mit gängigen Fahrradcomputern wie Wahoo ELEMNT ebenso kompatibel wie mit Smartphones, Tablets und führenden Trainings-Apps wie Zwift und TrainerRoad. Im Wahoo Ökosystem arbeiten sie reibungslos, sind aber nicht auf Wahoo Produkte beschränkt: Du trainierst mit dem Setup, das dir am besten passt. Breite Kompatibilität und zuverlässige Verbindungen machen das Training mit diesen Pedalen einfach, vielseitig und stressfrei.
Sind die Speedplay Power Pedale im Vergleich zu anderen Pedalsystemen schwer einzuklicken?
Die Speedplay Power Pedale bieten einen beidseitigen Einstieg, sodass du von beiden Seiten einklicken kannst, ohne das Pedal zu drehen. Dieses Design beseitigt den Ärger mit einseitigen Systemen und macht das Einklicken schnell und mühelos, perfekt für schnelle Starts, Ampelsprints oder Rennsituationen. Neben dem Komfort verbessert der beidseitige Einstieg die Effizienz, indem er deinen Fuß näher an die Achse bringt und so mit jedem Pedaltritt die Kraftübertragung maximiert. Das Ergebnis ist ein sanfteres Einklicken, mehr Selbstvertrauen und bessere Leistung. Mit ihrem intuitiven Design und der optimierten Biomechanik bieten Speedplay Power Pedale Benutzerfreundlichkeit und professionelle Effizienz für jede Fahrt.
Wie oft muss ich die Speedplay Power Pedale aufladen und wie sieht es mit der Wartung aus?
Die Speedplay Power Pedale bieten dank eines wiederaufladbaren Lithium-Akkus eine Betriebsdauer von bis zu 75 Stunden, sodass die meisten Radfahrer sie nur alle paar Wochen aufladen müssen. Die auf Langlebigkeit ausgelegte Edelstahlkonstruktion und das dreifach abgedichtete Lagersystem minimieren den Wartungsaufwand und gewährleisten zugleich eine lange Lebensdauer. Dank der integrierten Temperaturkompensation gewährleisten die Pedale unter allen Wetterbedingungen höchste Präzision, wodurch häufige Neukalibrierungen überflüssig werden. Die Kombination aus einer langen Akkulaufzeit, einer robusten Bauweise und einer gleichbleibenden Leistung macht die Speedplay Power Pedale zu einer zuverlässigen und wartungsarmen Wahl für Radfahrer, die sich auf das Training konzentrieren möchten und nicht auf die Pflege ihrer Ausrüstung.
Welche konkreten Trainingserkenntnisse erhalte ich von den Speedplay Power Pedalen?
Die Speedplay Power Pedale verfügen über einen linksseitigen Sensor, der zuverlässige Radsportwerte liefert, darunter Gesamtleistung und Trittfrequenz. Mit der von einem internen Gyroskop erfassten Trittfrequenz erhältst du detaillierte Einblicke in die Tretdynamik, um optimale Leistungs- und Effizienzbereiche zu erkennen. Dieser sportwissenschaftliche Ansatz geht über die reine Wattmessung hinaus und vermittelt ein tieferes Verständnis der Technik. Durch die Kombination aus präzisen Daten und umsetzbaren Erkenntnissen helfen die Speedplay Power Pedale Radfahrern, klüger zu trainieren und ihre Leistung effektiver zu verbessern.
Scanne den QR-Code, um das Produkt in deinem Raum anzusehen
In deinem Raum ansehen
SPEEDPLAY POWER Powermeter-Pedale, einseitig
