Verfasst von einem Korrespondenten für Lauf- und Fitness-Technologie
Du läufst seit Jahren. Du hast einen Trainingsplan. Du kennst deine 5K-Zeit. Du gehst drei- bis viermal pro Woche raus, drückst aufs Tempo und ziehst die Arbeit durch. Und trotzdem wirst du nicht schneller. Und hast keine echte Ahnung, warum.
Oder vielleicht bist du Radsportler, schnürst die Schuhe für einen 30-minütigen Lauf, fühlst dich kardiovaskulär bestens, und kannst danach drei Tage lang kaum gehen.
Oder du bist Triathletin oder Triathlet, jonglierst mit beiden Sportarten und hast keinen klaren Weg, zu verstehen, wie sich dein Laufen tatsächlich auf dein Radfahren auswirkt – oder umgekehrt.
Das sind keine Einzelfälle. Die große Mehrheit der Läuferinnen und Läufer trainiert konsequent, stagniert aber, mahlt dieselben Belastungen ab, ohne je zu wissen, welche konkrete Fähigkeit sie ausbremst. Die Werkzeuge, die Läufern zur Verfügung stehen – Zielzeiten, Pace-Zonen, Wochenkilometer – beschreiben, was auf einer Einheit passiert ist, aber sie können dir nicht sagen, welcher Lauftyp du bist, oder was du tun solltest, um besser zu werden.
Genau diese Lücke soll Wahoos neues 3DP-Lauf-Framework schließen. Es ist keine weitere Pace-Metrik und kein neuer Trainingsbelastungs-Score. Es ist eine dreidimensionale Karte deiner Physiologie als Läufer – und sie verändert dein Training von Grund auf.
Was genau ist das 3DP-Athletenprofil?
3DP steht für Three-Dimensional Pace Profile (dreidimensionales Pace-Profil). Statt deine Laufform auf eine einzige Zahl zu reduzieren – eine Zielzeit, eine Pace, einen VO2max-Schätzwert –, kartiert Wahoo sie über drei verschiedene physiologische Dimensionen.
Die drei Dimensionen sind:
Schwellen-Pace (TP): Die Pace, die du etwa eine Stunde halten kannst, bevor dich die Ermüdung einholt. Sie ist das Fundament jedes Ausdauerlaufs und der Wert, der deine Long Runs, deine Recovery-Tage und deine Wettkampf-Pace vom 10K bis zum Marathon bestimmt. Das ist das, was die meisten Läuferinnen und Läufer als „Tempo-Pace” bezeichnen. Aber TP allein erzählt, wie wir gleich sehen werden, nur einen Teil der Geschichte.
Maximale aerobe Pace (MAP): Die schnellste Pace, die dein aerobes System für etwa fünf Minuten halten kann. Die Art von Vollgas-Belastung, die du in einem 1500m- oder Meilenrennen produzierst. Das ist deine aerobe Obergrenze – und hier ist das, was kaum eine Läuferin oder ein Läufer versteht: Deine TP kann nur so hoch steigen, wie es deine MAP zulässt.
Es ist eine Begrenzung, die viele Läufer erleben, ohne sie je beim Namen zu nennen. Eine aerob hochentwickelte Läuferin kann eine perfekt eingestellte Marathon-Pace haben – aber drücke sie auch nur ein paar Sekunden pro km darüber, und sie geht sofort über die rote Linie und kann sich nicht mehr erholen. Dieser Sweet Spot, an dem du eingerastet bist, aber nicht weiter pushen kannst, ohne komplett auseinanderzufallen? Das ist ein MAP-Problem, und du würdest es niemals erkennen, wenn du nur auf deine Zielzeit schaust.
Anaerobe Kapazität (AC): Die maximale Pace, die du in einer einminütigen Maximalbelastung unter angesammelter Ermüdung erreichst. Dein Antritt. Deine Reaktion auf eine Tempoverschärfung. Deine Fähigkeit, im letzten Kilometer eines Rennens auf einen Angriff zu antworten, wenn deine Beine schon brennen. Das ist die Dimension, die Läufer, die Rennen laufen, von denen unterscheidet, die einfach nur laufen. Und entscheidend: Deine MAP-Obergrenze wird ihrerseits durch deine AC begrenzt – das heißt, kürzere, härtere Belastungen zugunsten reiner Ausdauerarbeit zu vernachlässigen, kann still und leise deckeln, wie schnell du auf jeder Distanz jemals werden wirst.
Alles ist verbunden. Und genau das kann dir eine einzige Zahl niemals zeigen.
Warum nicht einfach Wettkampfzeiten nutzen?
Hier wird die Sportwissenschaft wirklich spannend, und hier bezieht Wahoo eine Position, die in Frage stellt, wie die gesamte Lauf-Coaching-Branche aufgebaut ist.
Die meisten Trainingspläne verschreiben Einheiten anhand von Wettkampfzeiten. Laufe deine Intervalle in 5K-Pace. Mach deinen Long Run in Marathon-Pace plus 60 Sekunden. Klingt vernünftig. Aber unsere Daten erzählen eine andere Geschichte.
Eine 5K-Zeit ist keine physiologische Schwelle, sondern nur eine distanzbasierte Leistung. Dieselbe Zielzeit kann für verschiedene Läufer komplett unterschiedliche Intensitäten bedeuten. Ein 10K in 30 Minuten und ein 10K in 60 Minuten sind nicht dieselbe physiologische Belastung – und Einheiten aus diesen Zeiten abzuleiten, behandelt sie aber genau so.
Die praktische Konsequenz ist drastisch. Nimm einen Trainings-Klassiker: 5 x 1K. Eine schnellere Läuferin absolviert in dieser Einheit vielleicht 19 Minuten Intervalle bei einem hohen Prozentsatz ihrer Schwelle. Eine langsamere Läuferin macht exakt dieselbe Einheit und kommt am Ende auf fast das doppelte Intervallvolumen, bei einem niedrigeren Prozentsatz. Auf dem Papier dieselbe Einheit, im Körper ein komplett anderer Reiz.
3DP löst das, indem es Trainingsempfehlungen an die Physiologie und nicht an Zeit-pro-Distanz koppelt. Aus deinem 5 x 1K wird stattdessen 5 x 4 Min in einer Pace, die auf Basis deines 3DP vorgegeben wird. Jetzt kann sich jede Läuferin sicher sein, dass sie genau den Reiz erreicht, den die Einheit liefern soll.
Dein Lauf-Athletenprofil: zu wissen, welcher Lauftyp du bist
Sobald 3DP deine drei Dimensionen gemessen hat, passiert etwas wirklich Nützliches: Es sagt dir, welche Art von Läuferin oder Läufer du bist.
Jedes Profil erzeugt einen Runner Type: eine Beschreibung der Form deiner Fitness, nicht ihres Niveaus. Das sind keine Rankings. Ein Elite-Marathoner und ein Hobby-Marathoner haben dieselbe dimensionale Form: hohe TP, niedrigere MAP und AC. Der eine ist nur schneller. Die Typen sind:
- Speedster: Hohe AC, moderate MAP, niedrigere TP. Gebaut für schnelle Schlussspurts und wiederholte Tempoverschärfungen.
- Miler: Hohe MAP, moderate AC, niedrigere TP. Das aerobe Kraftwerk, das auf kürzeren Distanzen dominiert.
- Kletterer: Hohe MAP und AC im Verhältnis zur Pace. Blüht auf wechselhaftem Gelände auf.
- Tempo Ace: Hohe TP, moderate MAP, niedrigere AC. Der zähe Ausdauermotor, gebaut für 10Ks und Halbmarathons.
- All-Rounder: Über alle drei Dimensionen ausgeglichen. Keine offensichtlichen Schwächen, keine dominante Waffe.
- Marathoner: Hohe TP mit niedrigerer MAP und AC. Gebaut, um lange zu laufen – und das effizient.
Deinen Typ zu kennen verändert, wie du über dein Laufen denkst. Statt dich langsam oder schwach zu fühlen, verstehst du deine Identität. Und noch wichtiger: Du verstehst, an welcher Dimension du den Hebel ansetzen musst, um wirklich besser zu werden.
Wie 3DP dich anders trainieren lässt
Das Profil ist die Diagnose. Das Training ist das Rezept. Hier hilft dir 3DP zu verstehen, was du im Training brauchst.
Wenn deine TP dein Limiter ist, ist die Arbeit klar: Tempoläufe von 20–40 Minuten, Cruise-Intervalle und progressive Long Runs in Schwellen-Belastung.
Wenn deine MAP deine Obergrenze ist (das ist einer der häufigsten Limitierer bei stagnierenden Läuferinnen und Läufern), verschiebt sich die Empfehlung deutlich. Die MAP verbessert sich durch harte Intervalle von 3–5 Minuten klar oberhalb der Schwelle.
Wenn deine AC dich limitiert (du brichst ein, wenn Rennen taktisch werden, du kannst auf Tempoverschärfungen nicht reagieren), ist die Antwort kurz und knackig: 200m–400m-Wiederholungen mit unvollständiger Erholung, die deinem Körper beibringen, Laktat schneller abzubauen und explosive Leistung auch in vorermüdetem Zustand zu halten.
Eine wichtige Anmerkung dazu, was 3DP nicht verschreibt: All-out-Sprints. Für die meisten Läufer, also alle, die für 5K und länger trainieren, übersteigt das Verletzungsrisiko echter neuromuskulärer Sprintarbeit den potenziellen Gewinn von 1–2 % bei Weitem – es sei denn, sie sind bereits speziell darauf adaptiert. Athleten bekommen aber trotzdem Anrechnung für neuromuskuläre Arbeit, wenn sie sie verdienen. Etwa durch Einheiten wie Hügelwiederholungen und harte Belastungen – nur dass Wahoo solche Einheiten nicht aktiv vorgibt.
Die Technologie hinter dem Profil
Wahoos 3DP-System steht auf dem Fundament der Grade-Adjusted Pace (GAP), der steigungsangepassten Pace. GAP liefert einen normalisierten Pace-Wert, der jede Einheit in ihr Flachland-Äquivalent umrechnet und dabei Anstiege und Gefälle berücksichtigt – damit ein harter Anstieg nicht fälschlich als lockeres Laufen gelesen wird.
Das System bildet außerdem die Nutzung der Energiesysteme präziser ab als klassisches zonenbasiertes Training. Alle Energiesysteme arbeiten gleichzeitig, in unterschiedlichen Anteilen. Wahoos Modell Dimensional Training Load (DTL) rechnet dir Belastung über alle Dimensionen hinweg an, basierend auf deiner tatsächlichen Anstrengungsverteilung – das ergibt ein Bild der Trainingsbelastung, das nuancierter und umsetzbarer ist als reine Zeit-in-Zonen.
Der Läufer, der nicht schneller wird
Stell dir die Läuferin oder den Läufer vor, der drei- oder viermal pro Woche hart drückt, immer dieselbe vertraute Runde dreht, sie konsequent runterspult – und sich trotzdem nicht verbessert. Sie nehmen an, sie bräuchten mehr Kilometer. Vielleicht versuchen sie, härter zu laufen. Beides funktioniert nicht.
3DP ist exakt für diese Person gebaut. Das Profil legt oft eine einfache Wahrheit offen: Sie haben fast ihre gesamte Trainingsbelastung in der aeroben Zone verbracht und ausschließlich an dem gearbeitet, was sie ohnehin schon können – während ihre MAP-Obergrenze still und leise jede weitere Verbesserung deckelt. Drei Monate richtig dosierter MAP-Intervalle könnten das Plateau komplett aufbrechen.
Laufen trifft Radfahren: das vereinheitlichte Fitness-Bild
Für Wahoo ist 3DP nicht nur ein Lauf-Feature, sondern die Fortsetzung einer einheitlichen athletischen Sprache. Das 4DP-Framework für den Radsport der Marke misst bereits Functional Threshold Power, Maximum Aerobic Power, Anaerobic Capacity und Neuromuscular Power. Indem das gleiche dimensionale Framework auf das Laufen übertragen wird, kann Wahoo nun beide Sportarten in ein einziges Fitness-Bild integrieren, das endlich Sinn ergibt.
Das ist vor allem für Cross-Training- und Multi-Sport-Athleten relevant – die Triathletin, den Radsportler, der läuft, die Läuferin, die zum Cross-Training Rad fährt. Diese Athletinnen und Athleten haben bisher versucht, zwei Sportarten mit zwei separaten Tools zu managen, ohne kohärenten Weg, zu verstehen, wie das eine das andere beeinflusst.
Mit 3DP ändert sich das. Lauf am Dienstag eine lange aerobe Einheit, und sie fließt in denselben Fitness Score und dieselbe Training Capacity wie deine Samstags-Ausfahrt. Knall eine harte Intervall-Session raus, und das System weiß, welche Dimensionen du belastet hast, und rechnet dir das in beiden Sportarten korrekt an. Die Athletin, die sich gefragt hat „rasten oder kann ich heute fahren?”, hat endlich Daten, die helfen, diese Frage intelligent zu beantworten.
Eine entscheidende Einschränkung gibt es allerdings: Die Integration verspricht keinen direkten Übertrag der dimensionalen Werte. Wenn du deine Schwellen-Pace verbesserst, hebt das nicht automatisch deine Rad-FTP um den gleichen Prozentsatz an. Der physiologische Übertrag ist real, aber wie sich diese Fitness in der Leistung ausdrückt, unterscheidet sich pro Sportart. Wahoo wird Veränderungen prognostizieren und Profile auf Basis beobachteter Daten aktualisieren – nicht auf Basis einer angenommenen Eins-zu-eins-Übersetzung. Das ist die Sportwissenschaft, die das Marketing ehrlich hält.
Das Fazit
Der Laufsport hat das lange gebraucht. Nicht noch eine einzelne Zahl zum Hinterherjagen, sondern ein echtes, mehrdimensionales Modell dessen, was es wirklich heißt, ein Läufer zu sein: deine Stärken, deine Limitierer, deine physiologische Identität – und ein klarer Trainingsweg nach vorn.
Wenn du je vor einem Trainingsplan gestanden hast und dich gefragt hast, warum er nicht funktioniert; wenn du je gegen eine Wand gelaufen bist und angenommen hast, du bräuchtest einfach mehr Kilometer; wenn du dich je nach einer Einheit fertig gefühlt hast, die deine Uhr als „easy” ausgewiesen hat – dann ist das das Framework, das für dich gebaut wurde.
Die Ein-Wert-Ära des Lauftrainings ist vorbei. Willkommen in drei Dimensionen.
