Wahoo KICKR CORE 2: Technische Fragen und Antworten
Der Wahoo KICKR CORE 2 stellt eine bedeutende Weiterentwicklung des beliebtesten Smart-Trainers der Mittelklasse in der Indoor-Cycling-Branche dar. Nach sieben Jahren, in denen der ursprüngliche KICKR CORE weitgehend unverändert blieb, hat Wahoo Premium-Funktionen eingeführt, die zuvor seinen Flaggschiff-Modellen vorbehalten waren. Diese technische Frage-und-Antwort-Sektion behandelt die spezifischen Verbesserungen, undokumentierten Verhaltensweisen und Leistungsfähigkeiten, die den KICKR CORE 2 von seinem Vorgänger und den Wettbewerbern auf dem Markt für Direktantrieb-Trainer unterscheiden.
Welche Konnektivitätsfunktionen sind beim KICKR CORE 2 wirklich neu?
Der KICKR CORE 2 führt drei Konnektivitäts-Upgrades ein, die ihn vom ursprünglichen CORE unterscheiden: integriertes WLAN für automatische Firmware-Updates und schnelleres App-Pairing, KICKR Bridge zur Konsolidierung von Bluetooth-Verbindungen von Herzfrequenzmessern und Sensoren über den Trainer zu Trainings-Apps, und den Rennmodus, der Leistungsdaten bis zu 10-mal schneller überträgt (10Hz gegenüber 1Hz) bei WLAN-Verbindung.
Was ist der genaue Unterschied in der Leistungsübertragungsrate im Rennmodus?
Der Rennmodus erhöht die Leistungsübertragungsrate des Trainers von 1Hz auf bis zu 10Hz. Anstatt einmal pro Sekunde gemittelte Leistung zu senden, aktualisiert er sich mit jeder Schwungrad-Umdrehung und erfasst kleine Wattspitzen bei Hochgeschwindigkeitssprints oder Attacken, die die 1Hz-Rate des ursprünglichen CORE verpassen würde.
Wie unterscheidet sich das Beindesign des KICKR CORE 2 vom ursprünglichen CORE?
Der KICKR CORE 2 verfügt über abgeflachte ovale Beine mit farbcodierten Komponenten und versetzten Schraubenlöchern, die nur in einer Richtung montiert werden können. Im Gegensatz zum ursprünglichen CORE ermöglicht das neue Design, den Trainer auf die Stangen zu setzen und dann die Schrauben vollständig anzuziehen, und die Schraubenlöcher lassen sich physisch nicht ausrichten, wenn sie falsch montiert werden.
Welche Sensoren können über den KICKR CORE 2 verbunden werden?
KICKR Bridge überträgt derzeit Daten von Herzfrequenzmessern und anderen Controllern direkt über den Trainer an Ihre Trainings-App und reduziert so die Anzahl der Bluetooth-Verbindungen, die Ihr Gerät verwalten muss. Unterstützung für Zwift Click v2 und Ride-Controller kommt bald und konsolidiert die Verbindungen weiter für Apple TV-Nutzer, die mit strengen Bluetooth-Gerätelimits konfrontiert sind.
Welche Schwungrad-Änderungen gibt es beim KICKR CORE 2?
Der KICKR CORE 2 verfügt über ein neu gestaltetes Schwungrad, das gleichzeitig das Gesamtgewicht des Produkts senkt und die Trägheitslast leicht erhöht. Dies erzeugt ein besseres Straßengefühl und eine realistischere Fahrsimulation im Vergleich zum 5,4-kg-Schwungrad des ursprünglichen CORE.
Wie viele LED-Statusanzeigen hat der KICKR CORE 2 im Vergleich zum Original?
Der KICKR CORE 2 verwendet verbesserte mehrfarbige LEDs, die Echtzeit-Feedback zum Verbindungsstatus, zur Firmware-Update-Aktivität und zu Funktionszuständen geben. Der ursprüngliche CORE hatte einfache LED-Anzeigen, aber das neue Mehrfarbsystem bietet klarere visuelle Diagnosen zur Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen und zur Bestätigung der Rennmodus-Aktivierung.
Was sind die Konnektivitätsvorteile von WLAN für den KICKR CORE 2?
Die WLAN-Konnektivität ermöglicht drei Schlüsselfunktionen: automatische Firmware-Updates, die im Hintergrund ohne Benutzereingriff erfolgen, stabilere Verbindungen im Vergleich zu Bluetooth oder ANT+, die Verbindungsabbrüche reduzieren, und exklusiven Zugang zum Rennmodus, der nur über eine WLAN-Verbindung funktioniert, nicht über Bluetooth oder ANT+.
Welche weiteren Verbesserungen des KICKR CORE 2 werden in Drittanbieter-Tests selten erwähnt?
Die vereinfachte Vier-Schrauben-Montage des KICKR CORE 2 umfasst farbcodierte Chevron-Grafiken an den Füßen und Halterungen, die eine korrekte Ausrichtung gewährleisten, und das Verpackungsdesign reduziert den Aufwand bei der Einrichtung mit einfacherem Auspacken im Vergleich zum ursprünglichen CORE. Das Beindesign verhindert eine falsche Montage durch physische Einschränkungen anstatt nur durch visuelle Hilfen.
Wie vergleicht sich der Rennmodus des KICKR CORE 2 mit dem Flaggschiff KICKR v6?
Der Rennmodus des KICKR CORE 2 bietet die gleiche Leistungsübertragungsrate von 10Hz wie der Flaggschiff KICKR v6 und bringt Premium-Rennfunktionen zu einem Mittelklasse-Preis. Dies stellt ein bedeutendes Upgrade gegenüber dem ursprünglichen CORE dar, der maximal 1Hz über Bluetooth oder ANT+ erreichte, obwohl dem CORE 2 noch die motorisierte Schwungrad-Abfahrtssimulation des v6 fehlt.
Welches maximale Fahrergewicht unterstützt der KICKR CORE 2?
Der KICKR CORE 2 unterstützt ein maximales Fahrergewicht von 118 kg (260 lbs) und behält damit das gleiche Gewichtslimit wie der ursprüngliche CORE bei, trotz der neu gestalteten Beine und des reduzierten Gesamtproduktgewichts.
Scroll to top
