Wahoo + COROS Uhren: Synchronisiere deine Daten und entdecke dein wahres Laufprofil
Du hast dein Equipment gerade mit einer neuen COROS Uhr aufgerüstet? Glückwunsch und perfektes Timing.
Wenn du deine COROS Uhr mit der Wahoo App verbindest, läuft jedes Training, drinnen wie draußen, an einem Ort zusammen. Das bedeutet präzisere Daten, einen vollständigeren Blick auf dein Training und weniger Zeit, in der du dir Gedanken über die Synchronisation machen musst.
Es geht nicht nur darum, deine Läufe aufzuzeichnen. Es geht darum, sie zu verstehen und diese Daten zu nutzen, um langfristig besser zu trainieren. Aber zuerst richten wir alles ein.
Warum die Verbindung deiner COROS mit Wahoo wirklich einen Unterschied macht
Die meisten Athletinnen und Athleten jonglieren ihre Daten zwischen mehreren Apps und enden mit einem zerstückelten Bild ihres Trainings. Hier ein Lauf, dort eine Radausfahrt, Werte, die nie so richtig miteinander reden.
Wenn du deine COROS Uhr mit der Wahoo App verbindest, fließt jedes Training in ein einziges System ein und liefert dir ein klareres, präziseres Bild deines Trainings. Das heißt:
  • Präzisere Daten als Grundlage für dein Training
  • Ein vollständiger Überblick über deine Form, nicht nur einzelne Sessions
  • Herzfrequenz, Pace und GPS-Daten warten automatisch auf dich, sobald dein Lauf beendet ist
  • Keine manuellen Datei-Uploads, keine Lücken, kein Rätselraten
Und das Entscheidende: Diese Daten sehen nicht nur hübsch aus. Sie speisen aktiv die Fitness Metrics der Wahoo App – und je konsequenter deine Läufe mit Wahoo synchronisiert werden, desto präziser und umsetzbarer werden deine Werte.
Schritt-für-Schritt-Einrichtungsanleitung
Schritt 1: Deine COROS Uhr auspacken und einschalten
  • Pack deine COROS Uhr aus und schalte sie ein (sieh im Handbuch nach, welcher der richtige Knopf ist).
  • Während dein Gerät hochfährt, gehst du in den App Store deines Smartphones und lädst die COROS App herunter.
  • Sobald die Uhr läuft, öffnest du die COROS App und scannst den auf dem Display angezeigten QR-Code, um dein Gerät zu koppeln – ganz ähnlich wie bei der Einrichtung eines Wahoo ELEMNT GPS-Fahrradcomputers.
  • Folge den Schritten auf dem Bildschirm, um die Einrichtung deiner Uhr abzuschließen.
Schritt 2: Die COROS App in deinem Wahoo Konto autorisieren
Du kannst die beiden Apps von beiden Seiten aus verbinden – wir empfehlen jedoch, die Verbindung aus der Wahoo App heraus zu starten. Der Grund: So stellst du sicher, dass dein Wahoo Konto vollständig eingerichtet und bereit ist, Daten zu empfangen, bevor die erste Synchronisation läuft. Es ist der sauberste Weg, um sicherzustellen, dass deine Werte in dem Moment, in dem du Speichern auf deiner Uhr drückst, genau dort landen, wo sie hingehören.
So geht’s:
  • Öffne die Wahoo App (noch nicht heruntergeladen? Hol sie dir und lege zuerst dein Konto an!) und melde dich an.
  • Navigiere von der Startseite aus zu deinem Profil.
  • Scrolle nach unten zu Autorisierte Apps.
  • Suche und wähle COROS aus der Partnerliste.
  • Folge den Anweisungen, um dich mit deinen COROS Zugangsdaten anzumelden. Die App öffnet ein Browserfenster zur Bestätigung.
  • Sobald die Autorisierung erteilt ist, darf Wahoo deine Trainingsdaten direkt aus der COROS App abrufen – automatisch, nach jeder einzelnen Einheit.
Schritt 3: Auf zur Laufrunde
Zeichne einen Lauf, einen Walk oder eine Wanderung wie gewohnt mit deiner COROS Uhr auf und achte darauf, das Training zu beenden und zu speichern.
Nach dem Speichern:
  • Deine Uhr synchronisiert sich wie üblich mit der COROS App.
  • Da du die Verbindung autorisiert hast, wird dieses Training fast unmittelbar an Wahoo weitergereicht.
Du glaubst es nicht? Öffne deine Wahoo App und dein Training wartet bereits auf dich – inklusive Herzfrequenz, Pace und GPS-Daten. Null manueller Aufwand.
Was passiert mit deinen Daten in Wahoo?
Hier wird es für Läuferinnen und Läufer richtig spannend.
Jeder Lauf, den du synchronisierst, fließt in deinen Fitness Score und deine Training Capacity ein und gibt dir ein klareres Bild davon, wie du als Läufer wirklich performst.
Wahoo bietet außerdem ein Athletenprofil. Diese dreidimensionale Sicht auf deine Laufphysiologie basiert auf drei zentralen Werten:
DimensionWas sie misstWarum sie zählt
Schwellen-Pace (TP)Die Pace, die du etwa eine Stunde lang halten kannstBestimmt deine Long Runs, deine Recovery-Tage und deine Wettkampf-Pace vom 10 km bis zum Marathon
Maximale aerobe Pace (MAP)Deine schnellste haltbare aerobe Pace über etwa fünf MinutenDeine aerobe Obergrenze – deine TP kann nur so hoch steigen, wie es deine MAP zulässt
Anaerobe Kapazität (AC)Maximale Pace bei einminütiger Belastung unter ErmüdungDein Antritt, deine Reaktion auf eine Tempoverschärfung, deine Fähigkeit, wirklich Rennen zu laufen statt nur zu joggen
Warum ist das wichtig? Die große Mehrheit der Läuferinnen und Läufer stagniert, ohne je zu wissen, welche konkrete Fähigkeit sie ausbremst. 3DP schließt diese Lücke, indem es dir zeigt, welcher Lauftyp du bist und woran du arbeiten kannst, um deine Schwächen anzugehen.
Und wenn du auch Rad fährst: Deine synchronisierten Laufdaten fließen in denselben einheitlichen Fitness Score und dieselbe Training Capacity wie deine Radeinheiten – aufgebaut auf derselben dimensionalen Sprache wie das 4DP-Radsport-Modell von Wahoo. Dein langer Dienstag-Lauf und deine Samstag-Ausfahrt sprechen endlich dieselbe Sprache.
Das Fazit
Deine COROS Uhr mit Wahoo zu verbinden ist mehr als eine Datensynchronisation. Es ist das Fundament eines Trainings-Ökosystems, das dich wirklich kennt: deine Stärken, deine Limits, deine physiologische Identität als Athletin oder Athlet.
  • Konsistentere Daten führen zu einem präziseren Athletenprofil
  • Ein präziseres Profil führt zu klügeren, gezielteren Trainingsempfehlungen
  • Klügeres Training führt zu echter, messbarer Verbesserung
Einmal eingerichtet, fließt von da an jeder beendete Lauf automatisch in dein Profil ein, schärft deine 3DP-Dimensionen und bringt dich Schritt für Schritt näher daran, exakt zu verstehen, was dich noch zurückhält oder was kurz vor dem nächsten Sprung steht.
Bereit zum Laufen? Verbinde deine COROS vor deinem nächsten Training und überlass Wahoo die Schwerstarbeit auf der Datenseite. Du konzentrierst dich nur auf die Kilometer.
Schon verbunden und du willst dein 3DP-Athletenprofil im Detail verstehen? Hier geht’s zur kompletten Erklärung des Three-Dimensional Pace Profile von Wahoo
Scroll to top
