Wie dein 3DP deinen Dimensional Training Load beim Laufen erklärt: das vollständige Bild der Wahoo-Metriken verstehen
Mehr als „wie weit” und „wie schnell”
Jede Läuferin und jeder Läufer hat sich nach einer Einheit dieselbe Frage gestellt: War das eine gute Einheit?
Während des größten Teils der Laufgeschichte ließ sich die Antwort auf zwei Zahlen herunterbrechen: Distanz und Pace. Vielleicht noch die Herzfrequenz, wenn du einen Sensor trägst. Vielleicht ein vages Gefühl der Anstrengung, irgendwo zwischen deinen Beinen und deiner Lunge abgespeichert. Doch die Realität ist: Ein 10K bei 5:00 pro Kilometer auf flachem Boden und ein 10K bei 5:00 pro Kilometer über welliges Gelände sind nicht dieselbe Einheit. Sie belasten nicht dieselben Systeme, sie erzeugen nicht dieselbe Anpassung, und sie sollten in deinem Trainingstagebuch nicht gleich bewertet werden.
Wahoos 3DP (Three-Dimensional Profile) wurde entwickelt, um eines der hartnäckigsten Probleme im Laufsport zu lösen: die Vorstellung, eine einzige Zahl könne entweder beschreiben, wer du als Läufer bist, oder was eine Einheit mit deinem Körper gemacht hat. Das Lauf-Athletenprofil hat die Grundlage gelegt, indem es deine Fähigkeiten über drei physiologische Dimensionen kartiert. Jetzt nimmt der Dimensional Training Load (DTL) dieses Profil und nutzt es, um eine weitaus praktischere tägliche Frage zu beantworten: Was hat dieser Lauf tatsächlich für mich gebracht, und welches Energiesystem wurde am stärksten beansprucht?
So hängen die beiden zusammen – und darum ist es für jeden Lauf von hier an relevant.
Eine kurze Auffrischung: Was dein 3DP Lauf-Athletenprofil wirklich ist
Dein Lauf-Athletenprofil ist ein personalisiertes, dreidimensionales Modell deiner aktuellen physiologischen Fähigkeiten als Läufer. Es baut auf demselben Dimensional Power Profile auf, das Wahoo im Radsport verwendet – bewusst so gestaltet, dass die Fitness in beiden Sportarten verglichen und zu einem einheitlichen Bild zusammengeführt werden kann.
Die drei Dimensionen beim Laufen sind:
  • Schwellen-Pace (TP) steht für die Pace, die du über längere Zeit an der Grenze zwischen aerobem und anaerobem Stoffwechsel halten kannst. Das ist der Motor, der die Leistung über Marathon und Halbmarathon antreibt – die Fähigkeit zu anhaltender, harter Belastung über lange Distanzen.
  • Maximale aerobe Pace (MAP) steht für die Obergrenze deines aeroben Systems, die schnellste Pace, die dein Körper halten kann, während er noch überwiegend mit Sauerstoff arbeitet. MAP ist die Dimension, die für 5K- und 10K-Rennen am wichtigsten ist, für die Tempoverschärfungen mitten in einem Tempolauf und für deine Fähigkeit, dich zwischen harten Belastungen schnell zu erholen.
  • Anaerobe Kapazität (AC) steht für deine Fähigkeit, Geschwindigkeit oberhalb deiner aeroben Obergrenze zu erzeugen – die Reserve, aus der du für Schlussspurts, kurze Bergbelastungen und jeden Moment im Rennen schöpfst, in dem du über das hinausgehen musst, was dein aerobes System liefern kann.
Jede Läuferin und jeder Läufer hat alle drei Dimensionen. Was dich von allen anderen unterscheidet, ist die Form deines Profils: das relative Gleichgewicht zwischen ihnen. Diese Form bestimmt deinen Runner Type, eine Einordnung, die die Art von Läufer beschreibt, die du bist – nicht, wie gut oder schlecht du im Vergleich zu jemand anderem bist.
Die Runner Types sind: Speedster, Miler, Climber, Tempo Ace, All-Rounder und Marathoner. Ein Marathoner ist kein besserer oder schlechterer Läufer als ein Speedster. Er ist eine andere Art von Läufer, mit einem anderen Muster aus Stärken und Schwächen, der deshalb auch anders trainieren sollte.
Dein Profil lässt sich schon heute über das Quiz zum Lauf-Athletenprofil erstellen; ein strukturierter Running Fitness Test folgt in Kürze.
Das Problem mit dem traditionellen Trainingsload
Wenn du in den letzten Jahren mit irgendeiner Trainingsplattform gelaufen bist, hast du wahrscheinlich eine Trainingsload-Zahl an deinen Einheiten gesehen. Einen einzelnen Wert, der dir sagt, wie fordernd eine Einheit war, meist abgeleitet aus Dauer, Herzfrequenz und Pace.
Das Problem ist nicht, dass diese Zahlen falsch wären. Sie erfassen etwas Reales darüber, wie hart ein Lauf war. Das Problem ist, dass sie flach sind. Sie pressen ein komplexes physiologisches Ereignis in eine einzige Dimension und verlieren dabei genau die Information, die für das Verständnis deines Trainings wirklich zählt.
Nimm zwei ähnlich erfahrene Läufer, die hinausgehen und eine 60-minütige Einheit laufen.
Läufer A hat seine Einheit als gleichmäßigen Tempolauf gestaltet und eine Pace knapp unter seiner Schwelle die ganze Stunde gehalten. Diese Einheit war fast ausschließlich ein TP-Reiz und baute die aerobe Ausdauer und das Laktatmanagement auf, die das Laufen über lange Distanzen tragen.
Läufer B lief dieselbe Dauer, strukturierte sie aber als hochintensive Intervalleinheit: kurze, schnelle Wiederholungen mit Trabpausen dazwischen. Diese Einheit war überwiegend ein MAP- und AC-Reiz und baute die obere aerobe Kapazität und die anaerobe Leistung auf.
Ein traditionelles Trainingsload-System bewertet diese beiden Läufe als ungefähr gleichwertig. Doch sie sind nicht gleichwertig. Sie haben unterschiedliche Systeme trainiert, sie werden unterschiedliche Anpassungen erzeugen, und sie sollten die Trainingsentscheidung des nächsten Tages auf völlig unterschiedliche Weise beeinflussen.
Genau diese Lücke wurde der Dimensional Training Load geschaffen zu schließen.
Was Wahoos Dimensional Training Load (DTL) fürs Laufen wirklich leistet
Der DTL fürs Laufen misst die physiologische Belastung jedes Laufs über alle drei Dimensionen deines persönlichen Lauf-Athletenprofils. Statt eine Einheit in eine einzige Zahl zu pressen, erzeugt er einen Gesamt-Load-Wert und eine Aufschlüsselung, die zeigt, wie sich diese Belastung auf TP, MAP, AC und Neuromuskulär (NM) verteilt hat.
Die Eingangsgrößen sind dein Lauf-Athletenprofil und deine steigungsangepasste Pace (GAP), eine normalisierte Pace, die deine Geschwindigkeit auf ein Flachland-Äquivalent umrechnet, basierend auf der Steigung, auf der du gelaufen bist. Eine Pace von 5:35 pro Kilometer an einem steilen Anstieg verlangt weit mehr physiologische Anstrengung als dieselbe Pace auf flachem Gelände, und GAP berücksichtigt diesen Unterschied. Ohne sie würde der Trainingsload aus hügeligen Läufen eher die Geografie als die Fitness widerspiegeln.
Das Ergebnis ist ein farbcodiertes Balkendiagramm, das die Frage beantwortet, die der traditionelle Load nicht beantworten kann: nicht nur, wie hart dieser Lauf war, sondern welche Art von Trainingsreiz er gesetzt hat.
Ein langer, gleichmäßiger Lauf in lockerem Tempo zeigt eine Belastung, die fast vollständig in der TP-Dimension liegt. Eine Intervalleinheit lässt MAP und AC aufleuchten. Ein hügeliger Tempolauf könnte die Belastung gleichmäßiger über alle drei verteilen. Dieselbe Gesamt-Load-Zahl kann sehr Unterschiedliches bedeuten, je nachdem, wo die Anstrengung gelandet ist – und der DTL macht das zum ersten Mal sichtbar.
Wie der DTL zu deinem Profil zurückführt
Hier wird die Beziehung zwischen deinem Lauf-Athletenprofil und deinem täglichen Training praktisch statt theoretisch.
Dein Profil sagt dir, welche Art von Läufer du bist. Der DTL sagt dir, welche Art von Training du tatsächlich machst. Wenn du beide nebeneinanderlegst, kannst du die Frage beantworten, für die die meisten Läufer nie die Daten haben: Baut mein Training wirklich das auf, was ich brauche?
So sieht das für verschiedene Runner Types aus.
Wenn du ein Marathoner bist
Dein Profil zeigt wahrscheinlich eine starke TP im Verhältnis zu MAP und AC. Dein anhaltender aerober Motor ist deine Stärke. Wenn deine wöchentliche DTL-Aufschlüsselung zeigt, dass fast deine gesamte Trainingsbelastung in der TP-Dimension konzentriert ist, verstärkt das, was du ohnehin schon gut kannst. Es baut weder die MAP-Kapazität auf, die deine Schwelle anheben würde, noch die AC-Reserven, die dir einen Schlussspurt geben würden, wenn du ihn brauchst.
Der DTL macht dieses Muster auf eine Weise sichtbar, wie Pace und Distanz es nie konnten. Ein Marathoner, der sich verbessern will, müsste vielleicht mehr MAP-farbige Belastung in seiner wöchentlichen Verteilung auftauchen sehen, selbst wenn die Gesamtbelastung gleich bleibt.
Wenn du ein Speedster bist
Dein Profil zeigt wahrscheinlich eine starke AC und möglicherweise eine starke MAP im Verhältnis zur TP. Du hast Spitzengeschwindigkeit und explosive Kapazität, aber dir fehlt vielleicht die anhaltende aerobe Basis für längere Wettkämpfe. Wenn deine DTL-Verteilung von AC- und MAP-Belastung aus häufigen Intervalleinheiten dominiert wird, schärfst du eine Klinge, die bereits scharf ist. Die Belastung, die dir fehlen könnte, ist die konstante TP-Arbeit, die das aerobe Fundament aufbaut, auf dem alles andere ruht.
Wenn du ein All-Rounder bist
Dein Profil zeigt relativ ausgewogene Fähigkeiten über alle drei Dimensionen. Der DTL hilft dir zu überprüfen, ob dein Training dieses Gleichgewicht hält – oder es gezielt in Richtung der Anforderungen eines bestimmten Zielwettkampfs verschiebt. Ein All-Rounder, der sich auf einen Marathon vorbereitet, sollte seine TP-Belastung  über einen Trainingsblock steigern. Ein All-Rounder, der einen schnellen 5K anvisiert, sollte seine  MAP- und AC-Belastung steigern, je näher der Wettkampftag rückt.
Die praktische Anwendung: deinen wöchentlichen DTL lesen
Der wahre Wert des DTL liegt nicht darin, einen einzelnen Lauf isoliert zu analysieren. Er liegt darin, das Muster über eine Trainingswoche hinweg zu lesen.
Stell dir deine wöchentliche DTL-Verteilung wie eine Nährwerttabelle für dein Training vor. So wie du eher die Makronährstoffverteilung deiner Ernährung betrachtest als nur die Gesamtkalorien, solltest du darauf schauen, wo sich deine Trainingsbelastung verteilt – nicht nur, wie viel Belastung du angesammelt hast.
Eine gut strukturierte Marathon-Trainingswoche könnte eine DTL-Verteilung zeigen, die ungefähr so aussieht: der Großteil der Belastung in der TP-Dimension aus Long Runs und Tempoeinheiten, ein spürbarer, aber kleinerer Anteil MAP-Belastung aus ein oder zwei Qualitätseinheiten und ein bescheidener Anteil AC-Belastung aus Steigerungsläufen, Bergsprints oder den schnelleren Teilen einer Intervalleinheit.
Wenn du für einen 5K trainierst, verschiebt sich das Gleichgewicht. Mehr MAP, mehr AC, mit genug TP, um deine aerobe Basis zu halten, ohne dass sie die Woche dominiert.
Wenn jede Woche gleich aussieht, ganz gleich, worauf du hintrainierst, zeigt dir der DTL das. Und diese Sichtbarkeit ist der erste Schritt zur Verbesserung.
Was passiert, wenn du ohne Profil läufst
Wenn du ohne ein erstelltes Lauf-Athletenprofil läufst, zeigt die Wahoo App dennoch einen geschätzten DTL an, basierend auf Dauer und Bewertung nach der Einheit. Das ist eine funktionale Schätzung, aber sie kann nicht die dimensionale Aufschlüsselung liefern, die den DTL wirklich nützlich macht.
Das Profil ist die Linse, durch die jeder Lauf interpretiert wird. Ohne es arbeitet der DTL in einer einzigen Dimension, ganz wie der traditionelle Trainingsload, den er ersetzen soll. Mit ihm wird der DTL zum Mechanismus, der verbindet, wer du als Läufer bist, mit dem, was dein Training mit dir macht – Einheit für Einheit, Woche für Woche.
Dein Profil über das Quiz zum Lauf-Athletenprofil zu erstellen, dauert nur Minuten. Es ist der eine Schritt, der die volle Tiefe dessen aktiviert, was der DTL und das umfassendere Wahoo-Trainingsökosystem bieten können.
Der DTL als Fundament für das, was als Nächstes kommt
Der Dimensional Training Load ist keine eigenständige Funktion. Er ist der zentrale Mechanismus, über den jeder Lauf, den du machst, zu deinem Fitness Score, deinem Fitness State und deiner Training Capacity in der Wahoo App beiträgt. Jede dieser Metriken hängt davon ab, nicht nur zu verstehen, wie viel du trainiert hast, sondern welche Art von Trainingsreiz du gesetzt hast und wie er sich über dein physiologisches Profil verteilt hat.
Ein Fitness Score, der auf flachem Trainingsload beruht, ist eine Annäherung. Ein Fitness Score, der auf dem DTL beruht, ist ein Abbild dessen, was in deinem Körper tatsächlich geschieht: welche Systeme sich entwickeln, welche erhalten werden und welche möglicherweise vernachlässigt werden.
3DP Lauf-Athletenprofil & DTL – die Zusammenfassung
Dein Lauf-Athletenprofil sagt dir, wer du aktuell als Läufer bist. Der Dimensional Training Load sagt dir, was dein Training mit dir macht. Zusammen beantworten sie die Frage, die Läufer seit Jahren stellen, ohne je die richtigen Daten gehabt zu haben, um sie zu beantworten: Baut mein Training wirklich das auf, was ich brauche?
Der Wechsel von einem Trainingsload aus einer Zahl zu einem dreidimensionalen Load ist keine kleine Verfeinerung. Es ist eine grundlegende Veränderung darin, wie Lauftraining verstanden, bewertet und verbessert werden kann. Er macht das Unsichtbare sichtbar. Und sobald du es sehen kannst, kannst du danach handeln.
Lade die Wahoo App herunter und erstelle dein Lauf-Athletenprofil. Fang an, mit dem DTL zu laufen, und sieh dein Training so, wie es wirklich ist.
Scroll to top
