SPEEDPLAY ZERO Pedale
229,99 €
229,99 €
  • Kostenloser Economy-Versand
  • 30 Tagesretouren ohne Stress
  • 2 Jahr begrenzte Garantie
Entwickelt für jede Anstrengung.
Die SPEEDPLAY ZERO Straßenpedale kann es mit allem aufnehmen. Sie ist in einzigartiger Weise qualifiziert, Anforderungen aller Art – von Rennen bis hin zur epischen Plackerei eines Double-Century – standzuhalten. Die Pedale aus Edelstahl und das integrierte Cleat-System bieten eine optimale Kraftübertragung und außergewöhnliche Haltbarkeit. Dank der maßgeschneiderten Passform und des beidseitigen Einstiegs können Sie mit Selbstvertrauen und bequem in die Pedale treten.
Funktionen
BEIDSEITIGER EINSTIEG
Die symmetrische Form der SPEEDPLAY ZERO Pedale ermöglicht einen beidseitigen Einstieg beim Einclippen. Kein Hantieren, Fummeln oder Treten gegen die Pedale mehr – Sie starten, wenn die Ampel auf Grün schaltet und schlüpfen einfach in den Clip.
LEICHTERES GEHEN
Das schmale Cleat-Profil und die Gummitextur sorgen für mehr Stabilität, wenn Sie vom Fahrrad absteigen und laufen.
INTEGRIERTES PROFIL
SPEEDPLAY ZERO und die Standard-Spannklammer wurden für ein optimiertes Profil nahtlos integriert. Die sichere Verbindung kann zu einer Erhöhung der Leistungsübertragung beitragen. Das kann helfen, die hart erkämpfte Wattzahl zu erreichen.
UNSCHLAGBARE RAHMENHÖHE
Die erstklassige Rahmenhöhe der SPEEDPLAY Pedale verringert die Materialmenge zwischen Schuh und Achse. Dies sorgt für eine solide Verbindung und damit für eine flüssigere Kraftübertragung bei jedem Pedaltritt.
3-ACHSEN-CLEAT-EINSTELLBARKEIT
Die Standard-Spannklammer kann an der Unterseite des Schuhs positioniert und nach vorne/hinten, links/rechts und rotatorisch eingestellt werden, was einen Bewegungsspielraum von 0 bis 15 Grad ermöglicht.
OPTIMIERTE BIOMECHANIK
Die 3-Achsen-Einstellbarkeit und die schlanke Rahmenhöhe des SPEEDPLAY Advanced Pedalsystems ermöglichen die Anpassung des Rades an den Fahrer mit der größten Bandbreite an Optionen. Durch die geringere Rahmenhöhe ist eine höhere Kraftübertragung und eine geringere Sattelhöhe möglich, was wiederum zu einem geringeren Luftwiderstand führt.
FREIE DREHBEWEGUNG
SPEEDPLAY Pedale erlauben bis zu 15 Grad an Bewegungsfreiheit, d. h. die Ferse kann sich um die Mitte der Pedale drehen. Dieser Bewegungsspielraum für Fuß, Unterschenkel und Knie erhöht den Komfort und verbessert die Pedaleffizienz.
BESSERER ABSTAND IN KURVEN
Das schlanke Profil des SPEEDPLAY Advanced Pedalsystems ermöglicht bei engen Kurvenfahrten die größtmögliche Schräglage auf dem Rad. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Pedale beim Treten nicht auf dem Boden aufschlagen, und fahren allen anderen davon.
AUßERGEWÖHNLICHE HALTBARKEIT
Die Edelstahlkonstruktion und das abgedichtete Lagersystem der SPEEDPLAY ZERO Pedale bieten eine bessere Haltbarkeit bei minimaler Wartung der Pedale und werden auch den anspruchsvollsten Radfahrern gerecht.
STANDARD-SPANNKLAMMER INKLUSIVE
SPEEDPLAY ZERO Pedale umfassen ein Sortiment an Standard-Spannklammern und Cleat-Surrounds. So erhalten Sie ein optimales aerodynamisches Profil und gehfähiges System.
KOMPATIBEL MIT EASY SPANNKLAMMERN
Das SPEEDPLAY Advanced Pedalsystem ist mit anderen Cleats kompatibel. Easy Spannklammern für verringerten Widerstand beim Ausclippen sind separat erhältlich.
Spezifikationen
Produktübersicht
Bewertungen
