KICKR BIKE Smart Bike
    3.799,99 €
    Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand und Abfertigung.
    Mit dem völlig neuen KICKR BIKE Smart Bike bekommen Sie beispiellose Innovationen, wie den integrierten Gefälle-Modus, individuelle Übersetzung und eine simulierte Gangschaltung – für das effektivste, personalisierte und realistische Indoor-Cycling und Trainingserlebnis.
    • FUNKTIONEN
      • Individuelle Einstellung, Schaltung und Übersetzung für Ihr Outdoor-Bike.
      • Echtzeit-Änderungen der Steigung für immersive und realistische Fahrten.
      • Exakte Leistungsmessung mit +/- 1 % , mit bis zu 2500 W Widerstand.
      • Nahezu lautloser Betrieb
      • NEU – Direct Connect und WLAN-Konnektivität
      • NEU – Anzeige der Ausrüstung während der Fahrt und erweiterte Tastenfunktionalität auf Zwift
      • NEU – ERG Easy Ramp bringt Sie wieder in Schwung
      • NEU – Trainer-Odometer zur Erfassung der gefahrenen Distanz
      • Für den Rennmodus wird WLAN oder Direct Connect genutzt, um die Leistungsdaten bis zu 10-mal schneller zu übertragen, was Ihnen einen Vorteil in kritischen Phasen des Rennens verschafft. Erfahren Sie mehr.
    • SPEZIFIKATIONEN
      • Leistungsgenauigkeit: +/-1 %
      • Daten: Geschwindigkeit, Distanz, Leistung, Trittfrequenz
      • Maximale Ausgangsleistung: 2500 W
      • Maximal-Simulation: 20 %
      • Minimale Neigungssimulation: -15 %
      • ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth, Direct Connect und WLAN
    • EINRICHTUNG
    EMPFOHLENE ADD-ONS
    KICKR Headwind Bluetooth-Ventilator
    KICKR HEADWIND BLUETOOTH-VENTILATOR
    279,99 €
    Dieser smarte Ventilator passt sich automatisch an die Fahrgeschwindigkeit oder Herzfrequenz an, oder Sie wählen eine manuelle Einstellung.
    Wahoo SPEEDPLAY ZERO, Pedal aus Edelstahl mit beidseitigem Einstieg.
    SPEEDPLAY ZERO PEDALE
    199,99 €
    Pedale aus Edelstahl mit beidseitigem Einstieg und Pedalplattensystem bieten eine personalisierte Passform für ideale Kraftübertragung.
    Wahoo KICKR Bodenmatte
    KICKR TRAINER BODENMATTE
    79,99 €
    Diese rutsch- und wasserfeste Matte schützt den Fußboden vor Schweiß und reduziert Geräusche beim Fahren in Innenräumen.
    RIDE THE REVOLUTION
    Der KICKR BIKE Smart-Biketrainer ist mit dem KICKR Trainer-Zubehör kompatibel, darunter KICKR DESK und KICKR HEADWIND Smart Ventilator. So können Sie das ideale Setup kreieren und das Fahrerlebnis noch smarter und intensiver gestalten.
    KICKR BIKE Funktionen
    Unvergleichliches Fahrgefühl
    Das KICKR BIKE kombiniert einen kontrollierten Widerstand mit integrierter Steigungssimulation, um das Gefühl und die Körperhaltung des Draußenfahrens nachzuempfinden – einschließlich der Abfahrtsimulation, mit der Sie die Geschwindigkeit auf virtuellen Abfahrten aufrechterhalten können.
    Realistisches Schalten
    Die virtuelle Schaltung und individuelle Übersetzung ermöglichen die Simulation der Übersetzungsverhältnisse der wichtigsten Hersteller wie Shimano, SRAM und Campagnolo, um das individuelle Fahrerlebnis wie bei Ihrem Outdoor-Bike zu genießen.
    Genaue Anpassung
    Das 5-Punkt-Einstellsystem des KICKR BIKE wird über eine intuitive App gesteuert und bietet die unkomplizierte Einstellung von Rahmen, Versatz und Sattelhöhe zur Optimierung der Passform Ihres Fahrrads.
    ECHTE FAHRT.
    Dieses Smart Bike kombiniert das legendäre Fahrgefühl des KICKR mit zukunftsweisenden Innovationen wie der integrierten Neigungssimulation. Dadurch erhalten Sie ein Indoor Cycling-Erlebnis, das die Grenze zwischen virtueller und realer Ebene verwischt.
    MAXIMALE NEIGUNGSSIMULATION
    10 % 12 % 16 % 20 %
    MINIMALE NEIGUNGSSIMULATION
    10 % 12 % 15 % 20 %
    MAX. LEISTUNG (WATT)
    1500 W 1800 W 2200 W 2500 W
    KICKR BIKE FUNKTIONEN
    REALISTISCHES FAHRGEFÜHL
    Das KICKR BIKE Smart Bike kombiniert die legendären Widerstands- und Steigungs-/Gefälle-Simulationstechnologien des KICKR, um das Gefühl des Outdoor-Fahrens nachzuempfinden – einschließlich der Abfahrtsimulation, mit der Sie die Geschwindigkeit auf virtuellen Abfahrten aufrechterhalten können.
    ÄNDERUNG DES GEFÄLLES IN ECHTZEIT
    Dieses Indoor Smart Bike mit integrierter Neigung simuliert die Steigungsänderung in Echtzeit, indem nicht nur der Widerstand angepasst wird, sondern das Smart Bike physisch angehoben und abgesenkt wird, um Anstiege bis zu 20 % und Abfahrten bis zu -15 % nachzuahmen.
    FÜNF INDIVIDUELL EINSTELLBARE PUNKTE
    Passen Sie Ihr Smart Bike in 5 Punkten an die Geometrie Ihres Outdoor-Bikes an – Stack, Reach, Versatz, Sattelhöhe und Rahmenhöhe.
    PROGRAMMIERBARE VIRTUELLE GANGSCHALTUNG
    Passen Sie die Schaltung des KICKR BIKE an, um mit den Schalthebeln der führenden Hersteller wie SRAM, Shimano und Campagnolo konform zu sein.
    PROGRAMMIERBARE GANGSCHALTUNG
    Ahmen Sie die exakte Übersetzungskonfiguration Ihres Outdoor-Bikes nach, indem Sie die Anzahl der Gänge und Kassettenzähne wählen.
    NAHTLOSE KONNEKTIVITÄT
    Dank stabilem 2,4-GHz-WLAN, bis zu 3 Bluetooth-Verbindungen, einem Direct-Connect-Anschluss und ANT+/ANT+/FE-C-Kompatibilität kann das KICKR BIKE Smart Bike mit den meisten Geräten und Apps gekoppelt werden – für volle Kontrolle über Ihre Trainings- und Fahrdaten.
    TRAINING OHNE GRENZEN MIT WAHOO X
    Alle Wahoo Smart Trainer und Smart Bikes werden mit einer Demoversion von Wahoo X ausgeliefert. So erhalten Sie Zugang zu SYSTM, der umfassenden Sammlung strukturierter Workouts und Trainingspläne für Ihre individuellen Fitnessziele.
    KICKR BIKE SPEZIFIKATIONEN
    TECHNISCHE DATEN
    • Maximale Ausgangsleistung: 2500 Watt
    • Gewicht Produkt: 93 lb / 42 kg
    • Antrieb: Riemenantrieb
    • Widerstand: Elektromagnetischer und verbesserter Motor
    • Konnektivität: ANT+, ANT+ FE-C, WLAN, Bluetooth, Direct Connect
    • Tretkurbellängen (mm): 165, 167,5, 170, 172,5 und 175
    • Bereich Fahrergröße: 152 cm (5‘) bis 193 cm (6‘ 4“)
    • Maximales Fahrergewicht: 250 lb / 113 kg
    WAS IST ENTHALTEN?
    • KICKR BIKE Smart Bike
    • Wechselspannungsadapter
    • Innensechskantschlüssel (4 mm und 5 mm)
    • Lenkerbaugruppe
    • Sattelstütze und Sattelbaugruppe
    • Pedale sind nicht enthalten.
    UNTERSTÜTZTE GERÄTE
    • iPhone / iPad: iOS 16 oder neuer
    • Android: Bitte besuchen Sie unsere Hilfeseite für Informationen zur Kompatibilität mit Android.
    • MacOS: Bluetooth-fähig bzw. koppelbar mit ANT+ Dongle
    • Windows PC: Bluetooth-fähig bzw. koppelbar mit ANT+ Dongle
