Kostenfreier Versand bei Bestellungen über 55 USD!
Overview Features Reviews
Wahoo RPM Speed Geschwindigkeitssensor
39,99 €
Mehr Ansichten
Drahtloser Geschwindigkeitssensor für Bluetooth und ANT+
SKU-Nr. WFRPMSPD
39,99 €
  • Free Shipping On Orders Over €54,99
  • 30 Day, No Hassle Returns
  • 2 Year Limited Warranty
Bewertungen
Product Overview
Der Wahoo RPM Speed Sensor ist die schlanke, magnetlose Lösung, um die Radgeschwindigkeit zu messen. Er lässt sich einfach an der Vorderradnabe befestigen und die Bluetooth Smart und ANT+ Dualband Technologie erlaubt es dem RPM Speed sich sowohl mit einem Smartphone als auch Radcomputer zu verbinden und Daten anzuzeigen. Die Geschwindigkeit am Fahrrad zu messen war noch nie so einfach.
Funktionen
Dual-Band-Technologie
Sowohl die ANT+- als auch Bluetooth Smart-Funktionen ermöglichen eine drahtlose Verbindung zu Smartphones und Fahrradcomputer.
Drahtlose Verbindung
Kein Kabelsalat an Ihrem Fahrrad, um den Sensor mit Ihrem Gerät zu verbinden.
Magnetlos
Der RPM Speed lässt sich einfach montieren und benötigt keine Magneten
Schlankes, leichtes Design
Er wiegt nur 16,5 Gramm inkl. Halterung
Geschwindigkeitsmessung
Genaue Geschwindigkeitsmessung während der Fahrt
Nabenhalterung
Montage an jeder Vorderradnabe mit einem stabilen Silikonring
Sichtbare Verbindung
Zwei LEDs zeigen, wenn der Sensor verbunden ist (blau) und die Geschwindigkeit misst (rot)
Austauschbare Batterie
Kein Aufladen nötig! Betrieb mit Knopfzelle mit einer Lebensdauer von bis zu einem Jahr.
Universelle Passform
Der RPM Speed passt an die meisten Räder und Rahmengrößen
Klicken Sie hier für Anleitungen zum RPM Speed
Spezifikationen
Geräteabmessung (LxBxH): 3,17 cm x 1,9 cm x 2,5 cm
Gewicht: 7 Gramm (ohne Befestigung)
Akku: CR2032
Akku-Lebensdauer: Bis zu 12 Monate
Wasserdichte IPX7 (wasserdicht bis zu 1,5 m)
Drahtlose Signalstärke: bis zu 3 m
Wahoo RPM Speed Sensor is rated 3.9 out of 5 by 35.
Rated 4 out of 5 by from Works great but fit not great for trikes. The sensor itself works great. I have a trike and the front wheel hubs are not wide enough to mount the sensor. I mounted on the rear wheel but I have a geared hub on the rear and it is too big around to fit the rubber bands. I ended up putting the sensor in the holder backwards and using a plastic tie and the sticker for the cadence mount.
Date published: 2017-06-15
Rated 5 out of 5 by from So far so good! I've had the chance to go out with the Speed Sensor for a couple of times. It's connected to my iPhone over Bluetooth. Everything is working great.
Date published: 2017-05-24
Rated 3 out of 5 by from Works ok Bought this thinking it might be more accurate than the GPS but I'm not realty sure it's made any difference
Date published: 2017-05-07
Rated 3 out of 5 by from rubber band is way to short If you use a hub dynamo (in my case a have son dynamo) the rubber band is way to short and is useless in my case. It would be nice to point this out in the product description or they would add a second, longer rubber band to the product, like garmin is doing with their sensors.
Date published: 2017-04-22
Rated 5 out of 5 by from Awesome I wanted to remove the clutter from my road bike and manage everything from a single display, an iPhone mounted on my handlebars. I updated all sensors with Wahoo products and couldn't be more pleased. The RPM and Speed sensors connect flawlessly with my iPhone every time. Same for the HR monitor. So, there's really nothing more to say about the sensors. The real awesomeness is in the app. Wahoo's Fitness Tracker is by far the best. The numbers are large and easy to read. Without squinting or looking at separate screens, I can see everything I need to get the max out of my ride. It would be nice to be able to load a Map My Ride-style route. It would also be great to access the data from a PC or Mac. Maybe there's a way to do these things that I haven't discovered yet.
Date published: 2017-04-21
Rated 1 out of 5 by from Does not fit my Old Super Record Hubs. Bought this and it does not fit my hubs. Product is not universal. The hub diameter has to be rather large for the mount to work. Very disappointing.
Rated 5 out of 5 by from Simple and good I bought this to replace my garmin speed sensor of the same type- it had been acting up and several computers struggled to pick it up. The Wahoo speed sensor is easy to install, and hasn't done anything other than work how it should. Great sensor.
Date published: 2017-04-18
Rated 5 out of 5 by from quick shipping, easy setup, easy install Best speed sensor ever
Date published: 2017-02-16
  • y_2017, m_6, d_17, h_2
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_3, tr_32
  • loc_en_US, sid_WFRPMSPD, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 13.57ms
Product Overview
Funktionen
Magnetlos
Nabenhalterung
For more info, see Faq
Spezifikationen
Akku: CR2032
Bewertungen
Powered By OneLink
