BEIDSEITIGES ROLLEN-DESIGN |
Das beidseitige Rollen-Design entlastet das Hinterrad, damit es sich natürlich bewegen kann. Dadurch haben Sie das Gefühl, im Freien Rad zu fahren, während Sie ein Abrutschen des Reifens reduzieren, unabhängig vom Kraftaufwand auf die Pedale. |
SICHERHEITSREIFENGREIFER |
Der vordere Sicherheitsreifengreifer kann Reifen bis 2,1″ (53 mm) aufnehmen, wodurch Ihr Rad aufrecht und sicher bleibt. Das Auf- und Absteigen wird dadurch erleichtert; zugleich erhalten Sie beim Sprint mehr Stabilität. Radkompatibilität prüfen für weitere Einzelheiten. |
BEQUEMES DESIGN |
KICKR ROLLR wurde von Grund auf so entwickelt, dass die Schwierigkeiten beim Einrichten minimiert wurden. Der Aufwand beim Umgang mit Stechachsen oder beim Entfernen des Hinterrads entfällt. Passen Sie einfach den Radstand an, sichern Sie das Rad, und los geht’s. |
LEISTUNGSMESSER ANSCHLIESSEN |
Verbinden Sie Wahoo POWRLINK ZERO Leistungspedale oder sonstige ANT+ Leistungsmesser mit KICKR ROLLR, um die Vorteile beim Leistungstraining zu genießen. ROLLR bietet Leistungsmessung mit einer Genauigkeit von +/-1 %, wodurch Sie drinnen wie draußen mit Präzision trainieren können. |
KONTROLLIERTER WIDERSTAND |
Beim Anschluss an einen externen Leistungsmesser bietet KICKR ROLLR einen stufenweise gesteuerten Widerstand, ERG und Simulationsmodi. Zusammen mit einem angeschlossenen Leistungsmesser bietet KICKR ROLLR einen beständigen Widerstand und liefert Kennzahlen zur Geschwindigkeit. |
SCHNELL EINSTELLBARE RADSTANDSKLEMME |
Wechseln Sie schnell vom Fahren im Freien zu Indoor-Fahrten. Öffnen Sie einfach die schnell einstellbare Radstandsklemme und passen Sie die Radkeile entsprechend dem Radstand des Fahrrads an: ideal für Fahrer mit mehreren Rädern oder Haushalten mit mehreren Fahrern. |
MANUELLER MODUS |
Sie haben keinen Leistungsmesser? Kein Problem. Im manuellen Modus und sofern er nicht an den Strom angeschlossen ist, kann der KICKR ROLLR wie ein herkömmliches Rollen-Set betrieben werden, wodurch er für die Aufwärmphase vor dem Event ideal geeignet ist. |
OPTIMIERTE SCHWUNGRAD-TECHNOLOGIE |
KICKR ROLLR weist ein 4,8 kg Schwungrad auf, das in Kombination mit der beidseitigen Rollen-Technologie die präzise Trägheit für ein straßenähnliches Fahrgefühl bietet. |
REALISTISCHES FAHRGEFÜHL |
KICKR ROLLR entlastet das Hinterrad, um ein ultraweiches, natürliches Fahrgefühl zu bieten. |
EINFACHES EINRICHTEN DER APP |
Unsere einfache und intuitive Wahoo Fitness-App bietet Anweisungen zur Einrichtung des KICKR ROLLR und zum Synchronisieren von Drittanbieter-Apps und -Sensoren, um Ihr Fahren abzustimmen. |
SCHEIBENBREMSENABSTAND |
Das einzigartige Design von KICKR ROLLR ermöglicht die Kombination mit zahlreichen Radgrößen, Rahmen und Bremskonfigurationen. |
ANT+, ANT+ FE-C UND BLUETOOTH KONNEKTIVITÄT |
Bluetooth- und ANT+-Funktionen ermöglichen eine simultane oder separate Verbindung zu Smartphones und GPS-Geräten. ANT+ FE-C ermöglicht, dass der KICKR ROLLR von jedem FE-C-aktivierten Gerät oder Anwendung gesteuert werden kann. |
LED-ANZEIGELEUCHTEN |
Visuelle Bestätigung, dass KICKR ROLLR in Betrieb und verbunden ist sowie über Bluetooth und/oder die ANT+ überträgt. Blaue LED zeigt Bluetooth-Verbindung zwischen ROLLR und der steuernden App. Eine neue ROTE LED zeigt die Verbindung zwischen ROLLR und dem Leistungsmesser. |
MISST GESCHWINDIGKEIT, DISTANZ UND KRAFT |
Erzielen Sie Schnelligkeit und Abstand vom KICKR ROLLR ohne weitere Sensoren. Kennzahlen zur Leistung und zur Trittfrequenz sind verfügbar, wenn POWERLINK ZERO oder sonstige kompatible Leistungsmesser angeschlossen werden. |
KOMPATIBEL MIT KICKR HEADWIND |
KICKR HEADWIND ermöglicht eine innovative Klimasteuerung während Ihres Indoor-Trainings. Verbinden Sie ihn mit dem KICKR ROLLR. Steigt Ihre Geschwindigkeit oder Herzfrequenz, dann erhöht sich auch die Ventilatorgeschwindigkeit. |
KOMPATIBEL MIT DEM ELEMNT FAHRRADCOMPUTER |
Verbinden Sie den KICKR ROLLR mit einem ELEMNT Fahrradcomputer – für das ultimative Fahrerlebnis oder Workout. |
KOMPATIBEL MIT APPS VON DRITTEN |
Funktioniert in Verbindung mit gängigen Trainingapps wie SYSTM, Zwift und TrainerRoad. Für weitere Einzelheiten zu den Apps, die mit dem KICKR ROLLR kompatibel sind, laden Sie unsere umfassende KICKR-App-Vergleichstabelle herunter. |
LEISTUNGSMESSERUNTERSTÜTZUNG DURCH DRITTANBIETER |
Kompatibel mit Wahoo POWRLINK ZERO und den meisten Drittanbieter-Leistungsmessern von ANT+. |
+/-1 % LEISTUNGSGENAUIGKEIT |
Labor-getestete Genauigkeit, die alle Trainings-Anstrengungen präzise misst. |
LEISTUNG LINKS |
Mit einem linksseitigen Sensor wird Ihre Leistung auf der linken Seite nachverfolgt und verdoppelt, um die ausgegebene Gesamtleistung zu schätzen, unabhängig davon, wofür Sie Ihre Energie aufwenden. |
TRITTFREQUENZ |
Mit einem internen Gyroskop meldet POWRLINK ZERO Daten zur Trittfrequenz, um Ihre optimalen Kennzahlen zu Aufwand und Leistungserbringung zu identifizieren. |
Unsere einfache und intuitive Wahoo Fitness-App bietet Anleitungen, wie Sie POWRLINK ZERO auf jedem beliebigen Rad installieren, die Pedale auf Genauigkeit kalibrieren und Firmware-Updates durchführen können. |
KOMPATIBEL MIT WAHOO ECOSYSTEM |
Synchronisieren Sie die Leistungsmesser-Pedale von POWRLINK ZERO mit dem restlichen Wahoo Ecosystem, um von einem vollständig vernetzten Trainings-Erlebnis zu profitieren. Speichern Sie Ihre Kennzahlen im Freien auf einem ELEMNT GPS-Gerät, oder kontrollieren Sie diese im Haus auf einem KICKR Smart Trainer, um immer und überall konsistente Daten zu erhalten. |
DUAL-BAND ANT+ UND BLUETOOTH-TECHNOLOGIE |
POWRLINK ZERO kann gleichzeitig mit drei Bluetooth-Geräten verbunden werden und Daten an eine unbegrenzte Anzahl von ANT+ Geräten weitergeben. |
BEIDSEITIGER EINSTIEG |
POWRLINK ZERO basiert auf dem SPEEDPLAY Systempedal mit beidseitigem Eingang. Bei diesem wird die Kraftübertragung dadurch maximiert, dass Ihr Fuß näher an der Achse auftritt. Kein Hantieren, Fummeln oder Treten gegen die Pedale mehr. Sie starten mit voller Kraft, sobald die Ampel auf Grün schaltet und klicken einfach ein. |
LEICHTERES GEHEN |
Das flache Pedalplatten-Profil und die Gummitextur sorgen für mehr Stabilität, wenn Sie vom Fahrrad absteigen und laufen. |
INTEGRIERTES PROFIL |
POWRLINK ZERO und die SPEEDPLAY Standard Tension Pedalplatte stellen eine sichere Verbindung her und sorgen für ein stromlinienförmiges Profil. Die beiden bilden eine unterbrechungsfreie Integration, welche die Kraftübertragung erleichtert und die Aerodynamik verbessert. |
3-ACHSEN-EINSTELLUNG |
Die Standard Pedalplatte kann an der Unterseite des Schuhs positioniert und nach vorne/hinten, links/rechts und in der Drehung justiert werden, was einen Bewegungsspielraum von 0 bis 15 Grad ermöglicht. |
FREIE DREHBEWEGUNG |
SPEEDPLAY ZERO Pedale mit Leistungsmesser erlauben bis zu 15 Grad an Bewegungsfreiheit, d. h. die Ferse kann sich um die Mitte der Pedale drehen. Dieser Bewegungsspielraum für Fuß, Unterschenkel und Knie erhöht den Komfort und verbessert die Pedaleffizienz. |
BESSERE KURVENFREIHEIT |
Wir haben die Weltklasse-Kurvenfreiheit des fortschrittlichen SPEEDPLAY Systempedals in POWRLINK ZERO integriert. Die Integration des Pedals und der Pedalplatte bietet eine größtmögliche Schräglage auf dem Rad beim engen Kurvenfahren. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Pedale beim Treten nicht auf dem Boden aufschlagen, und fahren allen anderen davon. |
AUßERGEWÖHNLICHE HALTBARKEIT |
POWRLINK ZERO Pedale bieten eine kompromisslose Langlebigkeit und minimale Wartung dank einer Edelstahl-Konstruktion und einem dreifach versiegelten Lager. |
TEMPERATURAUSGLEICH |
In Tests wurde nachgewiesen, dass POWRLINK ZERO auch bei unvermeidlich auftretenden Temperaturschwankungen genaue Leistungsdaten liefert. |
WIEDERAUFLADBARER AKKU |
POWRLINK ZERO Leistungspedale werden von einem aufladbaren Lithium-Akku angetrieben, der bis zu 75 Stunden für Energie sorgt. |
STANDARD PEDALPLATTE |
POWERLINK ZERO Pedale umfassen ein Sortiment an Standard Tension Pedalplatten und Pedalplatten-Verkleidungen. So erhalten Sie ein optimales aerodynamisches Profil und gehfähiges System. |
EASY PEDALPLATTE |
Suchen Sie ein einfacheres Ausclippen? POWRLINK ZERO ist mit unserer Easy Tension Pedalplatte kompatibel, die separat erhältlich ist. |
Die Wahoo Speedplay-Pedalen wurden für Straßenfahrten entworfen. Stellen Sie für ein optimales Fahrerlebnis vor und während jeder Fahrt sicher, dass Ihre Pedalplatten sauber sind. Bei Fahrten im Gelände können die Pedalplatten beschädigt werden oder Fremdkörper können in die Platten eindringen.
Weitere, für die Montage erforderliche Werkzeuge: Nr. 1 und Nr. 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher und 8 mm Innensechskantschlüssel
KICKR ROLLR kombiniert ein bequemes Trainings-Erlebnis und ein natürliches Fahrgefühl, das nur Rollen mit den Leistungsmerkmalen und der Konnektivität eines Smart Trainers bieten können. Bietet ein beidseitiges Rollen-Design, App-gesteuerten Widerstand, verbesserte Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, die den Übergang zwischen mehreren Rädern ungemein erleichtern. Verbinden Sie ROLLR mit dem POWRLINK ZERO Leistungsmesser für ein verbessertes Trainings-Erlebnis und genauere Leistungsdaten, um Ihr Training drinnen wie draußen zu verbessern.
