Kostenfreier Versand bei Bestellungen über 55 USD!
Overview Features Reviews
TICKR RUN Herzfrequenzmesser
UVP: 79,99 €
ANGEBOT: 59,99 €
Mehr Ansichten
Bluetooth- und ANT+ - Herzfrequenzsensor mit Laufanalyse
SKU-Nr. WFBTHR02R
UVP: 79,99 €
ANGEBOT: 59,99 €
  • Free Shipping On Orders Over €54,99
  • 30 Day, No Hassle Returns
  • 2 Year Limited Warranty
Bewertungen
Product Overview
TICKR Run ist der ideale Herzfrequenzmonitor für Läufer. Es werden wichtige Laufmetriken gemessen, wie Trittfrequenz, vertikale Schwingung, Bodenkontaktdauer und Ihr Indoor-Workout auf dem Laufband erfasst. Er kommt mit Bluetooth Smart und ANT+ Dual-Band-Technologie und verbindet sich mit den meisten Smartphones und GPS-Uhren. Für einen personalisierten Trainingsbereich und zur Maximierung Ihres Lauftrainings mit der Wahoo RunFit Lauf-App synchronisieren, indem Sie am Ende eines der HIIT-Krafttrainings hinzufügen. Er ist kompatibel mit den meisten Lauf-Apps und der perfekte Lauf-Computer zum Erreichen Ihrer Ziele.
Funktionen
Sowohl die ANT+- als auch Bluetooth Smart-Funktionen ermöglichen eine drahtlose Verbindung zu Smartphones und GPS-Geräten, gleichzeitig oder separat.
Herzfrequenz in Echtzeit und Kalorienzähler
Verfolgen Sie während des Trainings Ihre Workout-Daten, einschließlich wichtiger Daten wie Herzfrequenz und Kalorienverbrennung, wenn eine Verbindung zu einem Gerät besteht.
Running Smoothness™
Der eingebaute Beschleunigungssensor misst Ihren Laufstil in drei Dimensionen, wodurch Sie Ihren individuellen Stil optimieren und ein besserer Läufer werden können.
Laufbandmodus
Spezialmodus für die Aufzeichnung von Geschwindigkeit und Entfernung am Laufband
Schrittfrequenzmessung
Durch Angabe der Schrittfrequenz wird ein herkömmlicher Schrittzähler überflüssig
Weitere Laufanalysen
Es werden noch weitere Indikatoren des Laufstils gemessen, einschließlich vertikaler Schwingung und Bodenkontaktdauer
Sichtbare Verbindung
Zwei LED-Leuchten zeigen, ob der TICKR mit dem Gerät verbunden ist (blau) und ob die Herzfrequenz gelesen wird (rot)
Kompatibel mit Apps von Dritten
Funktioniert nahtlos mit über 50 Apps, einschließlich Nike+ Running, Runkeeper, Strava und MapMyFitness
Integration der Apple Watch
Es gibt zwei Optionen für die Integration: Die erste Option ist, Ihre Apple Watch direkt anzuschließen, um die Herzfrequenz über die Apple Workout-App zu erfassen. Um eine Verbindung zur 7 Minuten Workout-App, Wahoo RunFit-App oder Beachbody on Demand-App zur Anzeige der Herzfrequenz während des Trainings auf der Uhr herzustellen.
Spezifikationen
Abmessungen (LxBxH): 70 mm x 13 mm x 38 mm
Gewicht: 8,5 Gramm (ohne Gurt)
Akku: CR2032
Akku-Lebensdauer: Bis zu 12 Monaten
Schweißresistent: Ja (Gurt von Hand waschbar)
Wasserdurchlässigkeit: IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m)
Gurtlänge: Verstellbar von 58 - 122 cm (gespannt)
TICKR RUN Heart Rate Monitor is rated 3.9 out of 5 by 35.
Rated 5 out of 5 by from Reliable and accurate I use this HR monitor for cycling and running and it perfectly syncs with my ELEMNT cycling computer.
Date published: 2017-05-01
Rated 4 out of 5 by from It just works It works great. The running analytics are helpful when using the wahoo app. I also like the fact that it lights up. Then you know it's on
Date published: 2017-04-25
Rated 5 out of 5 by from HUGE improvement in my running! I bought this almost a month ago to supplement my HR watch monitor, because I wanted more precise and responsive monitoring, and it has made a huge difference! Not only that, but it's greatly helped me work on my cadence, which I didn't even realize was way too slow. Several months ago, a friend who runs marathons suggested I start this plan based on heart rate reserve. For Christmas, my wife and I gave each other the Vivoactive HR monitor, a great wrist monitor, fantastic for all day use, tracking steps, etc. However, I wanted even more precise and responsive monitoring, so I researched chest straps, and the Wahoo family of straps consistently came out on top. I bit the bullet and bought the TICKR Run. It was so easy to set up with my phone and with my watch. I had to look up the watch instructions, but it's incredibly simple - start an exercise and then hold the watch close to the strap, and you're synced! After that, it's automatic each time. After using it for a month, I have to say that it's one of the best purchases I ever made! I love running again now, and knowing my heart rate, with the audible warnings and the ability to sneak a peak to check my stride, have really improved my runs. Thanks, guys, and best of luck!
Date published: 2017-04-19
Rated 4 out of 5 by from Decent hr monitor. Bought to get the connectivity to the kickr smart trainer. Works in that regard decently. However, keeping it snapped on can be finicky. If you bump it or move it at all, it unsnaps. Fairly sensitive after a warm up.
Date published: 2017-03-28
Rated 2 out of 5 by from Sporadic run metric tracking at best Purchased this to improve my running economy by utilizing metrics. Cadence measurements were OK. I Checked using a metronome and it was close ~5 spm on the low side. Other metrics like smoothness, oscillation etc recorded about 30-50% of time - even with all settings correct. I worked with their technical service to fix the settings but still a problem. No indoor track usability. Metrics need GPS (doesn't work indoors) or treadmill setting to work - if or when they do. My fit bit can estimate distance run with good accuracy why not this device? Some HR spiking noted but not as much as my 3 yr old Wahoo HRM. Bottom line, don't buy this and count on it to give metrics when you need them. For what I purchased it for I am very disappointed after having been using it for more than a month. Just by the HRM and figure out another way to record running metrics. The Wahoo iOS apps are useless also. Wish you had a scrolling line to display data at a particular time during a run. No editing functions in the app either. Wahoo has a long way to go if they want to catch up with other fitness tracking companies.
Date published: 2017-03-10
Rated 4 out of 5 by from Second unit I like this HRM. My latest purchase was a replacement after a previous TICKR Run failed after a solid year+ of use - it started under-reading by 50%. New batteries didn't help, so I retired it and started using a Garmin pod with the Wahoo TICKR strap. New Run is good. They have changed up the strap - textured the contact pads a bit. Readings look good. Battery is easy to change (much better than the Garmin pod), and I don't seem to be getting any spikes (like was happening to a HRM USA branded dual band pod). Disappointed that the base TICKR doesn't work right reliably with the Garmin Edge head units. Yes, this is more likely Garmin's issue, but they are kind of the big dog in GPS cyclocomputers. At least the Run isn't much more expensive than the base TICKR, and both are competitively priced.
Date published: 2017-02-23
Rated 4 out of 5 by from Nice HRM, App is not quite there. I got this HRM for 2 reasons; to synch with my Garmin 910 using Ant+ but be able to synch with my phone when I don't want to use that. It doesn't 'push' the Ant+ data like a couple of the other HRM straps do, but I decided that was a price ($20 more) not worth paying. On the whole I'm happy with the strap. It's comfortable, and it's reading performance has been excellent in about a dozen different runs/rides - no 'spikes' that I'd get with my Garmin strap. The extra it offers in terms of telemetrics (oscillation, stride rate) are really good too. Try as I might, I can't get the 'double tap' to function properly (it's meant to perform a task, such as change track). The Wahoo App that accompanies the strap is quite good. There's lots of interesting data like stride, and telemetrics alongside your heart rate. There's some useful data there, but you can't really get into the data like you can with a desktop app: you might notice a spike in your heart rate, or degredation in your telemetrics - but other than a rough diagramatical representation (it was near the middle, the last third etc) you can't tell when or what may have caused it. It needs a desktop app. So - close, but no cigar. I have some other quirks with the audio playing when I tell it no, but on the whole, pretty good.
Date published: 2017-02-10
Rated 5 out of 5 by from conductivity and indicator lights I bought TICKR a month ago. I have used HR monitors for running, biking, and sea kayak racing since the 1970's. I seem to have poor conductivity and over the years I have been getting poorer and poorer results. I'm now having excellent results with the ticker and wahoo Fitness app on my Iphone 5.
Date published: 2017-02-02
  • y_2017, m_6, d_21, h_12
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_33
  • loc_en_US, sid_WFBTHR02R, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 18.49ms
Product Overview
Funktionen
Running Smoothness™
Laufbandmodus
For more info, see Faq
Spezifikationen
Akku: CR2032
Bewertungen
Powered By OneLink
